| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Absturz bei Kollisionsanalyse mit Schraube(n) (740 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 01. Jul. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, seit knapp einer Woche stürzt bei mir jede Kollisionsanalyse ab, sobald ich auch nur eine Schraube einbeziehe. Ebenso werden seither Kollisionen z.B. von Referenzebenen von Stiften angezeigt, oder Referenzebenen vom Zahnrädern. Ich habe schon den Einstellungsordner gelöscht - brachte nichts. Hardwareseitig hat sich nichts verändert, sophos ist zwingend drauf. Was kann ich tun? Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Jul. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Also es ging schon mal und jetzt geht es nicht mehr ? Hat SE bei der Erstellung der Kollisionskörper vielleicht keine Schreibrechte oder sowas ähnliches ? Ich denke mal Sophos ist irgend ein Antivirenprogram oder sowas. Dann gibt es logs, wenn es eingreift, schon mal da reingekuckt ? Was sagt die crashlog Datei von Se ? Zeichne mal 2 simple Klötze, die sich im Asm überschneiden und mach eine Prüfung. Stürzt Se da schon ab ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2020 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, es funktionierte bis letzte Woche perfekt, und seit etwa Donnerstag letzter Woche habe ich immer denn einen Absturz, wenn mindestens eine Schraube im Spiel ist. Voraussetzung für den Absturz ist, das mindestens eine Schraube angewählt ist UND das EINER der beiden Schalter aus dem Bild gesetzt ist. Dann stürzt das Programm zu 100% ab. Ohne das Vorhandensein einer Schraube im Auswahlsatz kommt es aber trotzdem zu der Auffälligkeit mit den Referenzebenen. Früher gab es doch mal diese crashlogf.txt, die finde ich nicht. Überhaupt ist zur Zeit des Absturzes KEINE *rashl*.* - Datei geschrieben wurden, auf dem gesamten c-Laufwerk nicht. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
