Thema: Muster entlang Kurve (2007 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 29. Jun. 2020 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun mal wieder eine Frage: erstelle für einen Kunden einen Kettenzug, nur als Demo in einer Anlage. Wenn ich meine Kettenglieder bemustere sieht es aus wie in Bild 1 (Kurve folgen) oder Bild 2 (Kurvensehne folgen). Ich kann machen was ich will, das 2te Kettenglied folgt der Skizze nicht. Hab mir auch das Video SE Tutorial: Positionieren der Glieder eines Kettentriebes angeschaut und ich mache die gleiche Schritte beim Erstellen des Musters. Kann es an dem Pfad liegen, dass dieser bei mir nicht geschlossen ist? Ist der Radius der Skizze ausschlaggebend? Oder habe ich was Übersehen? Dank für eure Hilfe. ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Jun. 2020 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 30. Jun. 2020 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank, was ist mit dem hinteren Ankerpunkt gemeint. Bei mir ist das Ende der Kettenspur der Ankerpunkt. Habe nun alles andere schon ohne Erfolg durchprobiert. ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2020 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Zitat: Original erstellt von arter: Hallo Wolfgang,vielen Dank, was ist mit dem hinteren Ankerpunkt gemeint....
Ich denke er meint den hinteren Drehpunkt (Loch) des ersten Kettenglieds. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo Edger, ... den hinteren Bezugspunkt (Kreismittelpunkt) auf der Kettenkurve ... Jedes Kettenglied wird ja immer in Richtung der Sehne ausgerichtet. Dabei ist immer der hintere als Bezug zu nehmen, da sonst der Tangentenwinkel falsch gerechnet wird und die Glieder alle in die Luft stehen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 30. Jun. 2020 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Jun. 2020 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
