| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Solid Edge Teile verschwinden in 2 D Ableitung (579 mal gelesen)
Thomas Wiesneth Mitglied Planer
Beiträge: 3 Registriert: 27.09.2017
erstellt am: 29. Jun. 2020 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe bei Solid Edge das Problem, dass Teile, welche von einem 3D Model (*.asm) in 2 D (*.dft) abgeleitet werden, teilweise nicht angezeigt werden. Zoome ich hinein (vergrößere), tauchen sie auf, aber bei Anzeige das ganzen Blattes fehlt die Hälfte. Auch beim Ausdruck fehlen diese Teile (siehe Anhang). Fahre ich mit der Maus darüber, erscheinen sie wieder. Wer weiß Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jun. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Wiesneth
Hallo Thomas, vielleicht liegt etwas vor der Ansicht, z.B. der leere Bereich einer anderen Ansicht. Versuch mal eine der nicht sichtbaren Ansichten zu markieren und gehe dann im Menü auf Skizzieren, dort findest Du in der Gruppe Anordnen, einen Befehl um diese Ansicht in den Vordergrund zu holen. Sollte das helfen, dann liegt es tatsächlich an der Reihenfolge. Für Abhilfe solltest Du dann mit Deinem Reseller zusammen einen Call bei Siemens aufmachen. Einen Workaround hast Du dann schon mal. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
