  Solid Edge
  Befehlsleiste verschwunden, bitte um Hilfe
Autor Thema:  Befehlsleiste verschwunden, bitte um Hilfe (1878 mal gelesen)
CADStudent 2.0
Sehen Sie sich das Profil von CADStudent 2.0 an!   Senden Sie eine Private Message an CADStudent 2.0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADStudent 2.0
erstellt am: 22. Jun. 2020 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich habe seit längerem mit SolidEdge 2020 gearbeitet. Nun ist die Befehlsleiste, die Aktionsabhängig auftaucht und wieder verschwindet, auf einmal verschwunden. Ich bin schon unter Einstellungen-> Hilfe gegangen und habe sie wieder horizontal eingestellt, aber ich finde sie nicht mehr. Außerdem habe ich ebenfalls das ganze Programm zurückgestzt und neu heruntergeladen.
Ich bin mir sicher die Lösung ist super einfach und ich habe die auch nur übersehen. Könnte mir bitte jemand helfen?
Liebe Grüße
CADStudent 2.0
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 23. Jun. 2020 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADStudent 2.0 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du zwischenzeitlich mal auf zwei Bildschirmen gearbeitet und hast jetzt nur einen? Dann könnte die Leiste auch auf dem zweiten Bildschirm liegen.
Neuinstallation bringt nichts, Du müsstest dann auch den SE Eintrag in der Registry löschen.
Gruß Thomas
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 23. Jun. 2020 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADStudent 2.0 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder nur Registry-Einträge von Solid Edge löschen/umbenennen (ohne Neuinstallation). Solid Edge legt die Standardeinträge beim ersten Start wieder an.
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 23. Jun. 2020 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADStudent 2.0 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast Du die Befehlsleiste minimiert
siehe Foto
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro 1909
SE2020
und Fujitsu mit
Xeon 2125 4.0 GHZ
32 GB Ram Quadro P4000
Win 10 Pro 1909
SE2020
CADStudent 2.0
erstellt am: 23. Jun. 2020 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon einmal für eure Antworten, aber ich habe nicht auf zwei Bildschirmen gearbeitet und leider fehlt mir nicht die große Befehlsleiste, sondern die die immer eigenständig auftaucht, wenn man mal etwas extruieren, rotieren etc. möchte.
Hättet ihr vielleicht andere Ideen?
Liebe Grüße
CADStudent 2.0
erstellt am: 23. Jun. 2020 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe mal ein Screenshot von einem Beispiel gemacht, wenn ich z. B. extrudiere gibt es keine Befehlsleiste. Aber vielleicht seht ihr die ja oder könnt mir anderweitig helfen...
LG
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Jun. 2020 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADStudent 2.0 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt bestimmt außerhalb des Bildschirms.
Das steht meines Wissens nach in der Registry.
Ich weiß aber den Eintrag so nicht.
Ist es in allen Umgebungen das gleiche Problem?
Arne
CADStudent 2.0
erstellt am: 23. Jun. 2020 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fühle mich gerade ein bisschen blöd, aber ich habe es einfach vertikal angedockt und sofort wiedergefunden. Vielen lieben dank für eure schnellen Antworten und Hilfe, das habe ich erst mal gar nicht erwartet.
Nochmals danke und ich wünsche euch einen schönen Tag.
Liebe Grüße
CADStudent 2.0
