  Solid Edge
  Speicherressourcen reichen nicht aus
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherressourcen reichen nicht aus (3370 / mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 17. Jun. 2020 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit SE2020 habe ich ab und zu diese Meldung. Kann mir jemand erklären woher das kommt und wie ich das abstellen kann?
Aktuell kommt diese Meldung 2-3x pro Tag, immer, wenn ich Zeichnungen von Bauteilen mache. Aktuell grad eben wieder, da hatte ich 4 Zeichnungen und eine Baugruppe offen. Die vier Zeichnungen haben eine Grösse von je ca. 2-3 MB, die Baugruppe hat ca. 30 verschiedene Teile drin, mit ca. 100 Instanzen (also eine "kleine" Baugruppe). Der Rechner lief etwas mehr als eine Stunde, und das aktuelle MP7 ist drauf, mit den vorherigen MPs trat dieses Verhalten aber auch schon auf.
Die Hotline meinte, ich solle die "Multi-Core-Verarbeitung der Zeichnugnsansicht" deaktivieren. Das ist aber irgendwie "witzlos", weil das dann jedes Mal, wenn ich eine neue Zeichnugn erstelle, wieder aktiv ist. -> Müsste man das in der Vorlage änden, das habe ich noch nicht getestet.
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 17. Jun. 2020 editiert.]
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 17. Jun. 2020 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist es das Gleiche.
An der Hotline wurde mir empfohlen, den PC Täglich Morgens und Mittags neu zu starten.
Das bringt leider nichts.
Unser Admin hat noch Empfehlungen erhalten, wie Windows 10 im Umgang mit dem Arbeitsspeicher eingestellt werdren muß, die kenne ich allerdings nicht, und wurde auch noch nicht durchgeführt.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Jun. 2020 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
ja, das ist eine Vorlageneinstellung.
Wenn der Tipp hilft, ist das ja schon mal was. Aber es ist ja eiegntlich keine Lösung.
Ich habe diese Meldung schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und wenn, dann machte sie auch Sinn. Bei Dir ja eher nicht.
Arne
kmw
erstellt am: 17. Jun. 2020 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das deine Systempartition sehr voll ist ? Manchmal passiert das selbst bei sehr großen Platten, wenn man irgendwelche Software benutzt, die das hemmungslos vollballert.
Zum Beispiel war das bei mir mal die Nvidia Experience Software, mit der man eigentlich sehr gut und kostenfrei Videomitschnitte vom Bildschirm machen kann, wird gerne auch bei Spielen und Streamen genutzt.
Nur haut diese Software locker eine ganze Terabyte NVMe- Karte randvoll.
Ansonsten mal schauen unter Systemeigenschaften Leistungsoptionen Virtueller Arbeitsspeicher, bei mir ist das Systemverwaltet.
Da ich sehr viel Hauptspeicher im Rechner habe, ist mir diese Fehlermeldung selbst bei größter Verschwendung der Systemresourcen meinerseits noch nicht wieder passiert.
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 18. Jun. 2020 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
habe alle deine Punkte abgearbeitet:
- Systemplatte c:/ mit SE und Arbeitsordner drauf ist knapp zur Hälfte voll
- Virtueller Arbeitsspeicher ist bei mir auch auf "systemverwaltet"
Habe heute morgen deswegen nochmals die Hotline angerufen. Es fällt auf, dass ich seit dem MP7 diese Meldung täglich mehrmals habe.
Es kam nochmals der Hinweis, dass ich in der Vorlage die Multi-Core Unterstützung rausnehmen muss -> ok, habe ich jetzt gemacht, aber die Einstellung gilt leider nicht für Drafts mit alter Vorlage. Und dann kam noch die Bemerkung, dass mit SE2021 eh alles ganz anders würde, mehr dürfe man jetzt aber noch nicht sagen, aber das werde was Spannendes. Ok, dann bin ich gespannt...
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 19. Jun. 2020 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaetho,
habt ihr auch das Deaktivieren von Add-Ins in Betracht bezogen?
Wenn physikalischer und virtueller RAM offensichtlich nicht an ihre Grenzen stoßen (nebst Plattenplatz) könnte intern zugewiesener Stackspeicher oder ähnliches aus dem Ruder laufen. Möglicherweise bedingt durch ein fehlerhaft funktionierendes Solid Edge Add-In.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2020 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaetho:
...Und dann kam noch die Bemerkung, dass mit SE2021 eh alles ganz anders würde, mehr dürfe man jetzt aber noch nicht sagen, aber das werde was Spannendes. Ok, dann bin ich gespannt...
Ist das nicht bei jedem Vesionswechsel so
René
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 19. Jun. 2020 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wksyspro
brauche praktisch kein Add-In, muss aber am Dienstag mal genauer schauen, was SE da meint.
@Dragonbeat
klar, war ja auch etwas ironisch gemeint. Muss ehrlich gestehen, aus den Socken gehauen hat mich seit Jahren eigentlich nichts mehr bei SE. Will ja nur meinen Job machen damit, und das geht.
Aber vielleicht müsste man mich zwingen, wieder mal mit der SE V19 zu arbeiten. Vielleicht sähe es dann anders aus?
Solid Edge User 16
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Solid Edge User 16 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Edge User 16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Edge User 16
HP Z2 Tower G4
IntelCore i7-9700K
Windows 11 Pro/x64
NVIDIA Quadro RTX 4000
32GB RAM
SE2023
erstellt am: 11. Nov. 2020 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Werter kaetho
Gerne würde mich interessieren, ob du das Problem mit "Speicherressourcen reichen nicht aus" beheben konntest?
Du sprichst mir mit deinem Problem aus meiner Kehle. Habe leider auch damit zu kämpfen (vor allem in Drafts => 2-4 / Tag, nun jedoch zum Teil auch in Part und Assembly Umgebung).
Hatte dieses Problem auch der Service-Hotline weitergeleitet, habe jegliche Empfehlungen von Ihnen durchgeführt, ohne Erfolg.
Ich hege noch die Vermutung, dass irgend eine persönliche Einstellung in meiner Vorlagendatei dieses Problem verursachen könnte. Jedoch würde es den zeitlichen Rahmen massiv sprengen, nun den Effekt jeder einzelnen Einstellung in der Vorlagendatei zu testen...
So musste ich bis jetzt die täglichen Abstürzen in Kauf nehmen, was mir jedoch langsam aber sicher auf den Kecks geht...
[Diese Nachricht wurde von Solid Edge User 16 am 11. Nov. 2020 editiert.]
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 11. Nov. 2020 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab' einfach die Vorlagendatei angepasst für Zeichnungen, da die Multicoreunterstützung rausgenommen.
Ich weiss, nicht so super, aber ich habe seither praktisch keine Meldung mehr deswegen. Und ein Absturz an sich ist es ja nicht, SE ist so gnädig und lässt einen noch die Arbeit speichern  Wenigstens im Draft ist das so, bei parts und Baugruppen ist mir das jetzt noch nie passiert.
Als Add-in läuft bei mir nur 3dconnexion, sonst nichts.
Solid Edge User 16
Maschinentechniker
HP Z2 Tower G4
IntelCore i7-9700K
Windows 11 Pro/x64
32GB RAM
SE2023
erstellt am: 11. Nov. 2020 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke dir für deine prompte Rückmeldung.
Bezüglich dem Absturz gebe ich dir recht (bzgl. Speicherung), ist jedoch immer wieder mühsam mit Neustart SE und den jeweiligen Dateien...
Werde dann dein Vorschlag mir auch zu Herzen nehmen und dies ausprobieren.
Stein
Sehen Sie sich das Profil von Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stein
erstellt am: 13. Nov. 2020 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem wurde doch mit dem MP9 oder MP10 für SE2020 gefixt ?
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 13. Nov. 2020 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm... habe jetzt die readme's zu den MP8 bis 11 durchgelesen, aber nichts gefunden. Unter welcher PR-Nummer ist das geführt?
Stein
erstellt am: 13. Nov. 2020 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht alles was behoben wird landet in der ReadMe.
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 13. Nov. 2020 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, in diesem fall ist das zurecht nicht gelistet. Bei mir trat der Fehler mit MP10 dev. noch auf.
Arne Peters
erstellt am: 13. Nov. 2020 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ja nicht bedeutet, dass es mit dem MP9 nicht behoben war.
Arne
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 14. Nov. 2020 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
