  Solid Edge
  Gleichungskurve
Autor Thema:  Gleichungskurve (955 / mal gelesen)
tschütte
Ingenieur, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tschütte an!   Senden Sie eine Private Message an tschütte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tschütte
Inventor professional 2019
SE Premium
shining3D einscan 2x pro plus
erstellt am: 01. Apr. 2020 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SE-Experten,
vom Inventor kenne ich die Möglichkeit, Kurven im Raum durch Gleichungen für Polar- oder karthesische Koordinaten zu steuern. Gibt es so etwas bei SE auch? Vielleicht habe ich nur den falschen Suchbegriff ...
Ich brauche das nur 2-dimensional, um eine Kreisevolvente in eine Skizze zu bekommen (bin mit dem Zahnrad-Assistenten nicht klargekommen beim Versuch, ein Zahnradpaar mit 12 und 26 Zähnen zu erzeugen - ganz zu schweigen von einer Innenverzahnung  )
Vielleicht kann mir hier Jemand weiterhelfen. Vielen Dank
Herzliche Grüße
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Apr. 2020 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tschütte 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Kurve wäre die "Kurve über Tabelle" geeignet. Die ist bei der Flächenmodellierung unter der Eigenpunktkurve zu finden. Dabei wird eine Excel-Tabelle mit den XYZ-Werten eingebettet.
Leider gibt es hier keine Polarkoordinaten. Man müsste also zuvor in der Tabellenkalkulation umrechnen.
Es ist immer eine 3D-Kurve, man kann aber natürlich eine Reihe auf 0 stehen lassen.
Die Engineering Reference ist ja leider praktisch undokumentiert.
Arne
tschütte
SE Premium
erstellt am: 02. Apr. 2020 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich es einmal so versuchen.
Herzliche Grüße
