  Solid Edge
  Negativ von geschlossenem Volumen
Autor Thema:  Negativ von geschlossenem Volumen (1241 mal gelesen)
Jeti14
Sehen Sie sich das Profil von Jeti14 an!   Senden Sie eine Private Message an Jeti14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeti14
Solid Edge 2020
erstellt am: 25. Mrz. 2020 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich bin echte Anfängerin in Solid Edge und soll von einem Hohlkörper das negative Volumen erstellen. Ich benötige am Ende also ein Volumen, welches der Hohlraum meines Körpers ist.
Bei dem Hohlkörper handelt es sich dabei um eine Baugruppe.
Ich habe schon von der Booleschen Operation gelesen, allerdings weiß ich nicht genau, wie ich das auf mein Problem anwenden kann.
Ich würde mich total freuen, wenn mir jemand von euch helfen könnte!
Liebe Grüße
Jeti14
Solid Edge 2020
erstellt am: 25. Mrz. 2020 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.s. Das Volumen soll letztendlich zu Strömngssimulation mit CFD genutzt werden.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Apr. 2020 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeti14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jeti,
mach folgendes: Öffne ein neues leeres Part. In diese holst Du mit dem Befehl Kopie eines Teils die Baugruppe als ein Körper in Dein Part. Evtl. musst Du in dem Befehl ein paar Parameter einstellen, das er alles zu einem Körper zusammenfügt (geht auch erst gut seit ST10).
Als nächstes füllst Du Deinen Körper innen auf, am besten mit dem Befehl Bereich löschen. Nun hast Du Deine Baugruppe als massiven Körper. Als nächstes holst Du Dir die Baugruppe erneut mit Kopie eines Teils rein und subtrahierst die "hohle" Baugruppe von der gefüllten, übrig bleibt die Füllung.
Markus Gras
