  Solid Edge
  Zugfeder erstellen
Autor Thema:  Zugfeder erstellen (1566 / mal gelesen)
Solleny
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Solleny an!   Senden Sie eine Private Message an Solleny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solleny
erstellt am: 29. Jan. 2020 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Feder wie auf dem angehängten Bild erstellen. Allerdings tue ich mich mit dem eingekreisten Übergang sehr schwer. Wie kann ich es realisieren, dass die beiden Enden dann auch genau gegenüber, quasi auf einer Ebene, sitzen?
(Solid Edge St10)
[Diese Nachricht wurde von Solleny am 30. Jan. 2020 editiert.]
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 31. Jan. 2020 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solleny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Da stellt sich vor allem die Frage wofür du diese Genauigkeit brauchst.
Ist der Zeitaufwand für die Erstellung einer annähernd realistischen Darstellung tatsächlich gerechtfertigt?
Meine Lösungsvorschläge sehen so aus:
Variante 1:
Du benutzt den Zugfeder-Assistenten aus der Engineering Reference.
Vorteil: schnelles Ergebnis; Ösenebenen parallel
Nachteil: Übergang zwischen Windungen und Öse ist völlig unrealistisch.
Variante 2:
Du erstellst erst die Spirale mit dem Befehl "Schraubenfläche".
Anschließend werden die beiden Ösen erstellt und erst danach der Übergang zwischen Spirale und Öse mit einer geführten Ausprägung modelliert. Als Pfad dient dabei eine Eigenpunktkurve.
Vorteil: das Ergebnis entspricht wahrscheinlich am ehesten deinen Vorstellungen
Nachteil: das Ergebnis ist immer noch nicht realistisch und der Zeitaufwand ist höher, da die Anzahl der Windungen und die Lage der Ösen aufeinander abgestimmt werden müssen
Etwaige Unstetigkeiten am Übergang zwischen den einzelnen Teilbereichen erkennst du am Besten in der Zebrastreifen-Darstellung.
Durch die Tangentensteuerungsziehpunkte der Eigenpunktkurve hast du noch Einfluss auf die Form des Körpers im Bereich der geführten Ausprägung.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2020 MP14
Teamcenter 12.3
Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 31. Jan. 2020 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solleny 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du es mal mit der Engineering Reference versucht?
herzliche Grüße
Solleny
Konstrukteurin
erstellt am: 31. Jan. 2020 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Engineering Reference ist keine Option, da dafür keine Lizenz vorhanden ist.
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 31. Jan. 2020 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solleny 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Wert auf den oben markierten Bereich legst, wäre der Zugfeder-Assistent auch keine Option.
Anbei zwei Bilder zu den von mir aufgeführten Varianten.
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 31. Jan. 2020 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solleny 10 Unities + Antwort hilfreich
Zugfeder.par
Die beigelegte Zugfeder (Version ST6 oder früher) ist parametrisiert.
In der Variablentabelle sind folgende Werte einstellbar:
Drahtdurchmesser (d_D), Nenndurchmesser der Feder (D_m), Länge zwischen den Ösen (L_ges) und Windungsanzahl (n_E, wird automatisch auf 90° gerundet).
HTH pablo
PST => Parametersteuerung für Solid Edge
TB Haberl
Solleny
Konstrukteurin
erstellt am: 03. Feb. 2020 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten, ich habe es im Endeffekt mit Hilfe von "Teilfläche verschieben" gelöst.
