  Solid Edge
  Bogenglätte einstellen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
NX Basis Training , ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Bogenglätte einstellen (3926 / mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 10. Jan. 2020 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne, dass Kreise auch als solche dargestelklt werden.
Dafür muss der Wert Bogenglätte in den SE Optionenn geändert werden.
Das problem ist, dass Edge die Einstellung nicht bebehält sonder auf den Wert 3 zurücksetzt wenn ich es neu starte.
Wie kann man das Dauerhaft einstellen?
Focko
Schacka Du schaffst das!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Jan. 2020 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist bei mir auch so. Aber eigentlich sollte es wohl gespeichert werden.
Ich denke das ist besser. Es gäbe sonst zu viele Anwender, die es sich "Hübsch" machen und dann über die Performance meckern.
So ganz verstehe ich das Anliegen aber nicht, da Kreise bei mir auch mit dem Wert 3 recht gut aussehen.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Jan. 2020 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir reicht es nicht,
ich brauche eine gute Grafik zur Fehlererkennung.
Man kann in der Drahtdarstellung dann Fehler besser erkennen.
Also gibt es keine Möglichkeit den Wert dauerhaft zu ändern?
Auch nicht irgenwo in irgendwelchen Dateien oder Registry Schlüsseln?
Focko
Arne Peters
erstellt am: 10. Jan. 2020 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab nur kurz geguckt und nichts gefunden. Weiß ich leider so nicht.
Arne
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 10. Jan. 2020 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es dazu schon einen Vorgang bei Siemens gibt, würde ich mich da gerne drann hängen.
Arne Peters
erstellt am: 10. Jan. 2020 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weiß ich nicht.
Aber das könnt Ihr ja schnell loggen.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Jan. 2020 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das nützt mir leider nichts mehr.
Bin kein Mitglied im System "Fehlerkorrekktur gegen pauschale monatliche Bezahlung an Siemens".
Trotzdem Danke!
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 10. Jan. 2020 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 10. Jan. 2020 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weiß ich. Für ST10 wird auch sicher nichst mehr kommnen.
Aber die anderen können a loggen.
p.s.: Sei froh, dass Du nicht mehr bei dem "Alles ist besser IV" bist. Das gibt es m.W. nur noch über Subscription.
Arne
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 10. Jan. 2020 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mit diesen Einstellungen schon gespielt? (Screenshot)
hier der Link zur Hilfe
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/109/se_help/#uid:index#goto:customize_solid_edge:view3d
(Automatische Bildschärfe)
herzliche Grüße
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Jan. 2020 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe die Automatische Auswahl bei Anwendungsanzeige deaktiviert und die Automatische Bildschärfe auf hoch gestellt.
Jetzt werden Kreise auch fast wie richtige Kreise dargestellt.
Es fehlt zwar noch immer etwas gegenüber dem uralten MegaCAD, aber bessser kann Edge das wohl nicht.
Naja die Programmierer hatten sicher ihren Grund dafür.
Eine große Baugruppe lässt sich so sicher nicht mehr haendeln.
Werde ich dann wohl wieder zurückschalten müssen...
Danke.
Focko
Arne Peters
erstellt am: 13. Jan. 2020 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so ist es.
Es fällt ja auch auf - zumindest bei mir - dass Einzelteile auch mit der Voreinstellung prima aussehen. Erst, wenn die BG größer ist, werden Kreise eckig angezeigt.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Jan. 2020 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dabei spielt die größe der BG eigendlich keine Rolle.
Es ist ja nur der Bildausschnitt, also das was zu sehen ist relevant.
Das könnte ja immer scharf sein.
Focko
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Jan. 2020 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der ohnehin schon langsame Objektfang wird dadurch auch noch schlechter.
Focko
