Thema: Gruppe verschieben (672 mal gelesen)
Solleny Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 12 Registriert: 29.10.2013
erstellt am: 08. Jan. 2020 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich gruppierte Elemente in der Draft Umgebung zu verschieben? Ich habe ein Bohrbild erstellt und die dazu gehörige Bohrtabelle generiert. Dabei werden die einzelnen Bohrungen ja beschriftet (siehe Screenshot). Jetzt möchte ich gerne die A's zu einer Gruppe zusammen legen um alle gleichmäßig nach unten zu verschieben, damit sie nicht mehr mit Kanten oder Mittellieninen kollidieren. Ja bei dem gezeigten Beispiel ist es kein Problem, die vier Buchstaben eben einzeln zu verschieben, allerdings können wir durchaus komplexere Bohrbilder haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 09. Jan. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solleny
Die "A"s bei gedrückter "Strg"-Taste einzeln anklicken und anschließend verschieben (siehe Anhang). ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das wäre eine Möglichkeit. Wenn ich die A's dann aber nochmal verschieben möchte, hab ich die ganze Arbeit nochmal. Ich habe gehofft, dass man die Buchstaben eben langfristig verbinden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kary Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 30.07.2004 Solid-Edge 2021, MP7 Win10
erstellt am: 10. Jan. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solleny
