Thema: definierte Ansicht auf Zeichnung nicht möglich (2410 mal gelesen)
SE-Nutzer Mitglied Konstruktion
Beiträge: 25 Registriert: 09.10.2019 Win10 SolidEdge2021
erstellt am: 02. Dez. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag# Ich ertstelle eine Zeichnung in SE 2019 und habe im 3D Modellfenster 2 benutzerdefinierte Ansichten erstellt: einmal das Bauteil von "schräg oben" und eineml von "schräg unten betrachtet" und diese Ansichten im Modellfenster auch gespeichert mit Bezeichnung ISO_01 und ISO_02 Nun gehe ich ins Zeichnungfenster und generiere mit dem "Ansichtsassistent" eine neue Ansicht auf der Zeichnung mit der Modellausrichtung ISO_01 - soweit alle OK Nun starte ich den Ansichtsmanager nochmals und möchte die 2. Ansicht (ISO_02) auf das Blatt platzieren doch das ist nicht möglich. Modell ist immer in Ansicht Seite dargestellt und nicht so wie im 3D-Modell ausgerichtet aund abgespeichert. Wieso ist das so? Ist es in SE nur erlaubt eine einzige Benutzerdefinierte Anschicht auf dem Blatt zu haben? Gibt es vielleicht einen Workaound um eine 2. gespeicherte Benutzerdefinierte Modellausrichtung auch aufs Blatt zu bekommen? Vielen Dank für Unterstützung, ich bin leider erst sein 2 Monaten nun mit SE am Schaffen von daher möchte ich mich gleich im Voraus für meine rudimentären Kenntnisse entschuldigen. lg der SE-Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 02. Dez. 2019 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SE-Nutzer
Hallo neuer SE-Nutzer. Zwei unterschiedliche Ansichten sind normalerweise gar kein Problem. Die Ursache für deine Schwierigkeiten kann allerdings jetzt sehr vielschichtig sein. Fangen wir mit den einfachsten Fehlern an: - Hast du die Ansichten aktualisiert? (kein Rahmen um die Ansichten mehr) - Steht im Feld "Konfiguration oder PMI-Modellansicht" auch der richtige Wert? (Eigenschaften der Ansicht) ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Dez. 2019 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SE-Nutzer
Hallo SE-Nutzer, ohne Bild und näherer Info ist es natürlich schwer, aber ich könnte mir vorstellen, dass Du hier eine gespeicherte PMI-Ansicht und keine "Gespeicherte Darstellungsansicht" hast.
Denn der Hinweis "... im Pathfinder (Modellfenster) dargestellt ..." lässt mich dies vermuten. Damit kannst Du dann diese Ansicht unter den Ansichtseigenschaften als "Gespeicherte Konfiguration" abrufen (inklusive Maßen usw.) während die Darstellungsansicht ín der Liste wie ISO, Draufsicht, usw. auftaucht. Ich hoffe, das kann Dir helfen! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wir haben arbeiten bei uns ja nun mit der 2021.00.02.004.x64 Und hier ist es immer noch so, dass jede (weitere) gespeicherte Ausrichtung des Modells in der Zeichnung nicht aufrufbar ist. - Ich habe hierzu 2 Bilder angehängt damit das etwas klarer hervorgeht wwo der Schuh drückt. Bei jedem Versuch das Modell mit der Ausrichtung ISO02 auf der Zeichnung darzustellen passiert das nix, Modell wird irgendwie dargestellt aber nicht so wie in ISO02 definiert. Gibt es hierzu einen fix? Vielen Dank im Voraus für Hilfe Der SE-Nutzer
erstellt am: 10. Mrz. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SE-Nutzer
Ich kann deine Vermutung leider nicht bestätigen (für die SE 2019). Deshalb ist vermutlich auch kein Fix notwendig. Wie du an den drei beigefügten Bildern sehen kannst, gibt es die beiden benannten Ansichten "Eins" und "Zwei" im 3D-Modell. Und genau diese zwei Ansichten findest du auch auf der Zeichnung wieder. Ich würde dir auch ein Video erstellen, aber leider klappt das nicht über die Remote-Verbindung, mit der ich aktuell auf meinen Rechner zugreife. Dabei ruckelt das Video zu stark. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SE-Nutzer
Zitat: Original erstellt von SE-Nutzer: Hallo Leute Wir haben arbeiten bei uns ja nun mit der 2021.00.02.004.x64 Und hier ist es immer noch so, dass jede (weitere) gespeicherte Ausrichtung des Modells in der Zeichnung nicht aufrufbar ist. - Ich habe hierzu 2 Bilder angehängt damit das etwas klarer hervorgeht wwo der Schuh drückt. Bei jedem Versuch das Modell mit der Ausrichtung ISO02 auf der Zeichnung darzustellen passiert das nix, Modell wird irgendwie dargestellt aber nicht so wie in ISO02 definiert. Gibt es hierzu einen fix?Vielen Dank im Voraus für Hilfe Der SE-Nutzer
Hallo SE-Nutzer,
das kann ich leider so nicht bestätigen. Auch hier (SE2021 MP03) sind alle von mir erstellten benutzerdefinierten Ansichten in der Zeichnung abrufbar
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Mrz. 2021 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SE-Nutzer
erstellt am: 11. Mrz. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Das ist interessant. Bei mir funkt immer nur die Darstellung von der ersten erstellten Ansicht, also ISO01 die ISO02 wird einfach ignoriert... - hab ich gerade eben nochmals ausprobiert. Hmm... was könnte da schuld dran sein? Vielleicht ein verdammter Antivirus? Vielen Dank jedenfalls für euren input. lg Der SE-Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SE-Nutzer
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 11. Mrz. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SE-Nutzer
