Thema: Teileimport - Teilkopie zusammenführen (2463 mal gelesen)
Tobi1992 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 10.10.2018
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich hab von einem Zulieferer das CAD-Modell eines Ventils als step bekommen. Wenn ich das Teil nun als Part öffne, sieht das Ganze aus wie im Bild. Sprich, es ist nicht ein Entwurfskörper, sondern das Teil besteht aus 3 Entwurfsköpern (O-Ringe) und etlichen Teilkopien (Ventilkörper). Ich würde das Ganze nun gerne zu einem Entwurfskörper zusammenführen. "Kopie eines Teils" habe ich bereits versucht, klappt nicht. Dabei werden die Teilkopien nicht übernommen, übrig bleiben nur die O-Ringe. Wenn ich das Teil als asm öffne, erhalte ich eine Baugruppe mit einem Einzelteil darunter. Find ich persönlich auch etwas merkwürdig. Vereinfachung klapp auch nicht, wenn ich die vereinfachte Baugruppe als part öffne, habe ich den gleichen Käse wieder. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Bin mit meinem Latein am Ende. Danke vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Nov. 2019 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1992
Hallo Tobi, wenn man sich die Daten ansieht, dann sieht man gleich, dass es hier einige offene Bereiche gibt, die dann natürlich zu keinem geschlossenem Entwurfskörper mehr führen können. Ob dies bewusst oder unbewusst geschah, lässt sich schwer sagen.
Fakt ist aber, dass die Daten aus Solid Works kommen und daher sogar direkt gelesen werden könnten oder zumindest als Parasolid Datei übertragen werden könnten. Wenn Dein Zulieferer möchte, dann kann er Dir sogar die Originaldaten geben und die öffnest Du dann vermutlich ohne Probleme.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 07. Nov. 2019 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1992
Hallo. Ich würde sagen, da hat jemand sehr bewusst nur die sichtbaren Flächen des Ventils exportiert, um eine einfache Modifikation des Modells zu verhindern. SE kann lediglich die Flächen, die in sich geschlossen sind (O-Ringe) zu Teilkopie-Volumen zusammenführen; alle anderen Flächen bleiben, wie sie exportiert wurden. Das Ventil lässt sich als Part speichern und in einer Baugruppe verwenden. Es ist allerdings kein Volumenkörper. Wenn du einen Volumenkörper benötigst, wirst du ihn mit Hilfe der vorhandenen Flächen nachmodellieren müssen. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für euren Input. Hab ich schon fast vermutet. Dann werde ich wohl damit erstmal weiterarbeiten, gleichzeitig aber den Zulieferer um ein zusammengeführtes Modell bitten. Was stört ist, dass in der Baugruppenumgebung die Flächen standardmäßig ausgeblendet sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1992
Mach doch mal bitte in den SE-Optionen einen Haken unter "Konstruktionsgeometrie beim Platzieren von Bauteilen anzeigen,...". Dann sollte das Ventil auch komplett angezeigt werden. (siehe Anhang) ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1992
Zitat: Original erstellt von Tobi1992: Danke für den Hinweis. Brauche das Bauteil aber berufsbedingt. Ensprechend liegt es im Dateisystem ab und ist für jedermann zugänglich.
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sollte ich vielleicht weiter ausholen. Nachdem es im Dateisystem abliegt, ist es für jedermann zugänglich. Entsprechend ist es unpraktisch, dass beim verbauen der Ventile in Baugruppen die Flächen standardmäßg ausgeblendet sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
