Thema: Gesammtlänge von Skizze vermassen (1813 mal gelesen)
Awema Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.12.2018
erstellt am: 23. Okt. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Zusammen Ich würde gerne in der Skizze die Gesammtlänge aller Lininen vermassen oder als abhängiges Mass erzeugen. Hat einer eine Idee wie das gehen könnte. (ST8) Es ist ein Zahnriemen der eine exakte Länge haben muss und ich hab keine lust jedesmal das ganze über Prüfen-Gesammtlänge zu kontrollieren nur um zu merken dass der Riemen um ein paar Milimeter nicht passt. danke [Diese Nachricht wurde von Awema am 23. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 23. Okt. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Awema
Hallo, mir fällt da nur ein jede Einzelstrecke zu bemaßen (geht auch mit Bögen) und in einer Benutzervariablen zu addieren. Diese kann dann mit "offenlegen" auch dargestellt werden. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awema Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Awema Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Okt. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Awema
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Okt. 2019 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Awema
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 25. Okt. 2019 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Awema
Gab es in der ST8 noch kein "Messen" unter dem Reiter: Prüfen, Gruppe: 3D-Messen? Damit bekommt man die Gesamtlänge in die Variablen. Und die ist sogar assoziativ, falls die Skizze angepasst wird.
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2019 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Awema
Zitat: Original erstellt von Chris01: Gab es in der ST8 noch kein "Messen" unter dem Reiter: Prüfen, Gruppe: 3D-Messen? Damit bekommt man die Gesamtlänge in die Variablen. Und die ist sogar assoziativ, falls die Skizze angepasst wird.
Hallo Chris, doch, gab es genauso schon!
Nur ist das Flächenobjekt noch immer um eine Spur einfacher und schneller. Der Umfang hier bleibt assoziativ mit der Fläche verbunden und ist sofort eine Variable ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
