  Solid Edge
  Eigenschaftsmanager
Autor Thema:  Eigenschaftsmanager (1221 mal gelesen)
arter
Sonderanlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von arter an!   Senden Sie eine Private Message an arter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arter
AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W;
Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 08. Okt. 2019 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, die Frage ist recht einfach: wo speichert SE die Daten (Einstellungen) vom Eigenschaftsmanager. Was muss ich kopieren um die gleichen Einstellungen in der HomeUse auf dem Laptop zu haben?
Vielen Dank und Euch allen noch einen schönen Dienstag - auch wenns hier schon seit Stunden regnet
mfg ArteR
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Okt. 2019 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arter,
liegt in der Registry des Current Users unter:
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Siemens\Solid Edge\Version 220\General\BuiltInPropManager
Bei der ST10 lautet s - glaube ich - nur PropManager!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 08. Okt. 2019 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang, die Eigenschaften werden also nicht in den Ordner "Preferences" gespeichert, schade.
mfg ArteR
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Okt. 2019 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arter,
wovon sprichst Du jetzt?
Vom Eigenschaftsmanager oder den Eigenschaftslisten?
Die Spalten im Manager sind benutzerbezogen und daher in der Reg.
Die Listen gruppenbezogen und in der propseeds.txt gespeichert.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 09. Okt. 2019 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
besten Dank - habe alles gefunden. Es ging mir um die Spalten. Vielen Dank noch mal.
mfg ArteR
