  Solid Edge
  Parallelkurve
Autor Thema:  Parallelkurve (1416 / mal gelesen)
GeroMo
Sehen Sie sich das Profil von GeroMo an!   Senden Sie eine Private Message an GeroMo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeroMo
erstellt am: 18. Sep. 2019 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Draft1.dft
Ich habe das Problem das ich in Solid Edge Draft-Bereich gerne eine Kurve gezeichnet hätte und dazu im immer gleichen Abstand eine parallele Kurve. Kann mir jemand helfen wie ich das am Besten anstelle. Hab eine Zeichnung beigelegt. (Punkte A sollen zur Kurve parallel verbunden werden)
Vielen Dank
GeroMo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Sep. 2019 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeroMo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Part jetzt nicht angesehen.
Aber da gibt es doch einen Zeichenbefehl "Offset"
Arne
GeroMo
erstellt am: 19. Sep. 2019 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Sep. 2019 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeroMo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GeroMo,
einfach den Befehl Offsetkurve verwenden!
PS.: Hinweis auf eine akademische Datei wäre hilfreich gewesen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
ch3ft0ny
Sehen Sie sich das Profil von ch3ft0ny an!   Senden Sie eine Private Message an ch3ft0ny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch3ft0ny
Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 19. Sep. 2019 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeroMo 10 Unities + Antwort hilfreich
nur als Tipp, bei kompllexen Kurven (Tabellenkurven oder Bspline)erzeuge ich immer eine extrusionsfläche, mache dann eine Offsetfläche und wieder eine Schnittkurve der Offetfläche mit der ursprünglichen Skizzenebenen. Dann verhält sich die Offsetkurve bei Kurvenänderungen auch so wie sie soll,´. Denn die Offsetkurve in der Skizzenumgebung ist bei bspleins nich assoziativ.
Arne Peters
erstellt am: 19. Sep. 2019 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeroMo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr gute Lösung.
Arne
