  Solid Edge
  PMI Ein-Ausschalten per API
Autor Thema:  PMI Ein-Ausschalten per API (706 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 16. Sep. 2019 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo API'ler,
von Hand ist das ein Klick auf das Kästchen PMI.
Dann sehe ich im Teil die PMI's nicht oder doch.
Wie aber in einem Makro ein - ausschalten?
Koordinatensystem und Basisebenen sind einfach:
      objDocument.ToggleRefPlanesDisplay(False)
            objDocument.CoordinateSystems.Visible = 0
Aber bei den PMI breche ich mir gerade die Finger.
Ich kann Sie nur Ein-Ausblenden
            objDocument.pmi.showDimensions = False
            objDocument.pmi.showAnnotations = False
            objDocument.pmi.showDimensions = True
            objDocument.PMI.ShowAnnotations = True
Ich suche aber den einfachen Befehl Klick vor PMI auf das Kästchen....
Hat das schon mal jemand als API Befehl entdeckt?
Bei NX wäre dies bestimmt über Makro Aufzeichnen sofort sichtbar.
Gruß  BB
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Sep. 2019 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Haken ist ja kein Command in dem Sinne, der mit StartCommand bedient werden kann.
Es ginge evtl. mit einem Selectset aus PMIs und dann StartCommand und der Commandnummer für PMI-Einblenden oder PMI-Ausblenden.
Aber ich frage mich, wozu das gut sein soll, wenn doch die Lösung bereits klar ist?
Die Programmierung geht da eher auf die Objekte. Befehle aus dem GUI sind m.E: nur da sinnvoll, wenn man etwas anstößt, wo z.B noch ein Dialog kommt.
Arne
