Thema: Variable (nicht Anpassbare..) Baugruppe (1636 mal gelesen)
Andy313 Mitglied Konstruktöör
Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 27. Aug. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich habe wohl zu lange nicht mehr mit Solid Edge gearbeitet, oder bin zu alt.. =) Auf jeden Fall haben wir folgendes Szenario: Wir kaufen Säulen ein die aus mehreren abgekanteten Blechen besteht die vernietet werden. Diese haben eine Länge von 2 Meter. Wir brauchen diese aber nicht immer 2 Meter lang, sondern kürzen diese.. Meine Frage ist nun: kann ich diese Säle als variable Baugruppe erstellen, so wie man variable Teile erstellen kann? Indem ich beim einbauen der Baugruppe gefragt werde welche Länge das ich haben will? LG Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Aug. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
Hallo Andreas, ich könnte mri vorstellen, dass nur ein Teil davon (der Blechteil in der Mitte) variabel ist, die Enden aber immer aus den selben Teilen bestehen. Damit ist dies dann wieder ein variables Teil in einer Baugruppe, die aber jetzt nicht variabel ist, oder? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Es sind aber 2 abgekantete Blechteile die über die ganze Länge gehen.. Und es hat nur einseitig eine Befestigungsplatte. Auf der anderen Seite wird es auf die nötige Länge abgeschnitten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2019 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
erstellt am: 28. Aug. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Aug. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
Wenn es zugekauft wird, könnte man es ja evtl asl ein Teil modellieren oder als Teilkopie machen. Daraus dann ein anpassbares Teil, in dem die Länge der Parameter ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Wenn es zugekauft wird, könnte man es ja evtl asl ein Teil modellieren oder als Teilkopie machen. Daraus dann ein anpassbares Teil, in dem die Länge der Parameter ist.
Hallo Andreas, der Vorschlag von Arne ist hier - wenn möglich - der beste Ansatz.
Ich würde in diesem Part mit mehreren Körper einen abschließenden Schnitt setzen, der dann die veränderliche Variable bringt. Ich sehe ja, dass es hier auch ein paar Verbindungselemente gibt, die dann unter Umständen wegfallen können. Daher Schnitt und fertig!
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 28. Aug. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
Wenn das Kaufteil immer die gleiche Länge hat und erst bei Montage angepasst wird, dann könnte man das auch genau so abbilden. Kaufteil so wie es ist (unflexibel) anlegen. Baugruppe anlegen. In der Baugruppe das Kaufteil abschneiden mit Baugruppen-Formelementen So hat das keufteil immer die Maximallänge. Die Zeichnung zum kürzen kann viel später erfolgen. so muss man sich nicht schon so früh festlegen welche Länge man haben muss. Das wird, glaube ich auch der Grund sein warum das Teil nicht auf maß gefertigt wird. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 28. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
erstellt am: 28. Aug. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euer Imput. Es wird komplett eingekauft, aber anhand von unserer Detailzeichnung. Also wir brauchen da schon eine BG für =/ Es hat nicht jedes mal die gleiche Länge, ehher jedes mal eine andere Länge Dies in der BG jedes mal zu schneiden ist von mir aus gesehen nicht die erste Wahl.. Und irgendwie sollte die definitive Länge dann noch in unser PLM kommen Aber gut zu wissen das es in SE nicht eine Option gibt, die ich vergessen habe =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2019 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
