  Solid Edge
  Körper verkleinern
Autor Thema:  Körper verkleinern (2152 mal gelesen)
av.at
Künstler, Techniker
Sehen Sie sich das Profil von av.at an!   Senden Sie eine Private Message an av.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für av.at
ST6 academic
erstellt am: 09. Aug. 2019 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
T.pdf
Ich will beiliegenden Körper um 0,125 mm in allen Richtungen verkleinern (schrumpfen). Jede Fläche soll um diesen Betrag zurückgesetzt werden. Ist es möglich, dies ähnlich einfach zu machen, wie zB bei der Dünnwand. Ich arbeite noch mit SE ST6 academisch. Wenn der Körper nicht so komplext wäre, würde ich bei jeder Fläche die 0,125 mm wegschneiden.
Vielen Dank für jede weiterführende Idee!
Schönes Wochenende!
Arthur
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 09. Aug. 2019 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für av.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste mit "Teilflächen versetzen" klappen.
Befehl wählen / alle Teilflächen auswählen (Fenster) / Maß 0,125 eingeben
Dann darauf achten, dass der Pfeil, der die Versetzungsrichtung vorgibt auch in die gewünschte Richtung zeigt und in das Fenster klicken.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
av.at
Künstler, Techniker
ST6 academic
erstellt am: 10. Aug. 2019 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Karsten,
danke!!
Hat super funktioniert und dabei so einfach.
LG Arthur
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 12. Aug. 2019 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für av.at 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einer Teilekopie, würde dies auch funktionieren!
da gibt es die Funktion Skalieren!
SE V20-2019
Mechanik-Konstrukteur/Projektleiter im Sondermaschinenbau (w/m/div.)
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Robert Bosch GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
Arbeitszeit: ...
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 12. Aug. 2019 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für av.at 10 Unities + Antwort hilfreich
skalieren ist aber nicht das, was hier verlangt ist   Da kommt nicht dasselbe raus.
Gruss, Thomas
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 12. Aug. 2019 editiert.]
