  Solid Edge
  Dynamische Pfadangabe in der Variablentabelle
Autor Thema:  Dynamische Pfadangabe in der Variablentabelle (1086 mal gelesen)
John Casey
Sehen Sie sich das Profil von John Casey an!   Senden Sie eine Private Message an John Casey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John Casey
erstellt am: 02. Aug. 2019 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich bisher nicht fündig werden konnte, stelle ich diese Frage mal hier:
Eine Bemusterung in einer Baugruppe soll sich auf die Länge eines Parts in der Baugruppe beziehen. Zwei Möglichkeiten sind mir bisher bekannt:
1. Die Länge per PMI bemaßen und in der Variablentabelle auf die PMI-Bemaßung zugreifen.
2. Direkt auf die Länge zugreifen mittels @'Pfad\Teil.par'!'Länge'
Da die entsprechende Baugruppe von mehreren Personen quasi als Vorlage des Öfteren verwendet wird, wäre der Workflow wie folgt:
- Baugruppe neu abspeichern
- Part durch Kopie ersetzen
- der Partkopie eine neue Länge geben
- Baugruppenmuster ändert sich automatisch
Möglichkeit 1 möchte ich ungern nutzen, da eine PMI-Bemaßung schnell mal gelöscht wird, da als unnötig erachtet.
Möglichkeit 2 funktioniert nicht, da die Verknüpfung absolut angegeben ist und auch starr bleibt. Die Variable bezieht sich immer noch auf das alte Part, was durch eine Kopie längst ersetzt wurde.
Ich habe bereits probiert @'Teil.par'!'Länge' zu nutzen, also ohne den Pfad anzugeben, so dass SE sich auf das aktuelle im PathFinder befindliche Teil bezieht. Funktioniert leider nicht.
Irgendwelche Ideen, wie man das besser lösen könnte?
Beste Grüße
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 06. Aug. 2019 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Casey 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du eine Baugruppenskizze erstellst, worauf sich alle Teile beziehen ? Warum muß es sich grad alles auf ein Part beziehen ?
John Casey
erstellt am: 06. Aug. 2019 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kmw:
Tatsächlich bin ich heute auf diese Lösung gekommen. Dabei ergibt sich dann allerdings wieder ein Workflow-Problem. Wir nutzen unsere Baugruppen als Vorlagen für neue Baugruppen, sprich "speichern unter". Danach werden zu ändernde Teile durch "Teil durch Kopie ersetzen" ausgetauscht, um die bereits angelegten Teile nicht zu beeinflussen. Hierbei beziehen sich die neuen Teile dann aber nicht auf die neue Baugruppenskizze, sondern auf die Skizze in der alten Baugruppe und ich müsste die Verknüpfungen neu setzen.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2022 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 08. Aug. 2019 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Casey 10 Unities + Antwort hilfreich
die geschilderte Vorgehensweise ist für Daten mit externen Verknüpfungen eher ungünstig, wie Du schon festgestellt hast.
Beim Speichern unter der Baugruppe wir der ASM-Datei nur ein neuer Dateiname vergeben und die Verknüpfungen zu den Teilen übernommen.
Beim Ersetzen der Teile durch eine Kopie, wird auch nur ein Speichern unter vorgenommen und die Verknüpfungen der Original-Datei, in dem Fall zu der alten Baugruppe, werden auch nur übernommen.
Es wäre sinnvoller die Baugruppe und die Dateien mithilfe des Designmanagers vorab zu kopieren, da sollten dann auch die Verknüpfungen auf die neue Baugruppe umgesetzt werden.
In früheren Versionen hieß das Tool übrigens noch Revisionmanager.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
