Thema: Rahmenkonstruktion/ Zuschnittlänge (1396 mal gelesen)
Birgit R Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 29.12.2006
erstellt am: 22. Jul. 2019 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wir verwenden in ST10 inzwischen oft die Rahmenkonstruktion. In der Stückliste werden die Zuschnittlängen meistens in ( ) gesetzt. Wir dachten erst, SE würde es nur bei getrimmten oder verlängerten Profilen so ausgeben- tut es aber nicht. Es ist kein System darin zu finden und es gelingt nicht, diese Klammern weg zu kriegen. Gibt's irgendwo eine Einstellung, die Zuschnittlängen ohne ( ) ausgibt ? Gruß Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Jul. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit R
Hallo Birgit, hättest Du eine Beispielbaugruppe dazu. Natürlich kenne ich die Klammern, dachte immer, das kommt, wenn SE die Länge nur "annehmen/berechnen" kann, d.h. bei schrägen Geährungsschnitten, usw. Nur habe ich in einem Beispiel hier bei mir SE2019 das einfach gerade nicht mehr geschafft. Egal was ich einstelle, auch Schnittaufmaße usw. erzeugen mir keine Klammern. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit R
Hallo Birgit, habe den Verursacher schon gefunden. Das passiert, wenn Du in den Rahmenoptionen das "Ausklinken bei Verbindung ohne Gährung" eingeschalten hast, d.h. wenn die Enden des Rahmens exakt mit dem Nachbarteil getrimmt werden. Da kommt es dann natürlich zu extremen Schnitten und da legt sich SE nur auf die angenommene Länge fest. Dies sollen die Klammern anzeigen. Vermutlich ist sich SE nicht sicher, ob es wirklich die beiden entferntestes Punkte gefunden hat, oder nicht doch noch zwei weiter entfernte da sind.
Birgit R Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Birgit,habe den Verursacher schon gefunden. Das passiert, wenn Du in den Rahmenoptionen das "Ausklinken bei Verbindung ohne Gährung" eingeschalten hast, d.h. wenn die Enden des Rahmens exakt mit dem Nachbarteil getrimmt werden. Da kommt es dann natürlich zu extremen Schnitten und da legt sich SE nur auf die angenommene Länge fest. Dies sollen die Klammern anzeigen. Vermutlich ist sich SE nicht sicher, ob es wirklich die beiden entferntestes Punkte gefunden hat, oder nicht doch noch zwei weiter entfernte da sind.
Hallo Wolfgang, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab's probiert. Bei Teil 2, das überhaupt keinen Grund hat, getrimmt zu werden, war "ausklinken in Verbindung ohne Gehrung" eingeschaltet. Haken raus und schon war die Klammer weg. Wenn ich Teile habe, die ausgeklinkt werden müssen, werde ich die Klammer also in der Stückliste haben. Gibt es keine Einstellung in SE um sie loszuwerden ? Diese Stückliste verwirrt nämlich die Fertigung. Gruß Birgit
erstellt am: 22. Jul. 2019 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit R
Birgit R Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
