  Solid Edge
  Koordinatenbemaßung
Autor Thema:  Koordinatenbemaßung (1248 mal gelesen)
Uno0815
Sehen Sie sich das Profil von Uno0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Uno0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uno0815
ST10
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich bei der Koordinatenbemaßung die Werte waagerecht anzeigen lassen kann ?
Ich hab alles mögliche schon probiert
Rolsis
Sehen Sie sich das Profil von Rolsis an!   Senden Sie eine Private Message an Rolsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolsis
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uno0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf das Maß -> Klick auf Eigenschaften -> Klick auf Reiter "Linien und Koordinaten" -> dann unten rechts im hellgrau umrandeten Kasten "Koordinate" die gewünschte Ausrichtung auswählen.
Tip: Leg dir dafür eine entsprechende Bemassungsvolage an wenn du öfters brauchst.
[Diese Nachricht wurde von Rolsis am 19. Jul. 2019 editiert.]
Uno0815
ST10
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  super!!
Danke und schönes Wochenende
