  Solid Edge
  Schräges Maß
Autor Thema:  Schräges Maß (1435 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 21. Mai. 2019 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich versuche ein ganz normales horizontales Maß zwischen zwei parallelen, vertikalen Linien (Flächen) zu erstellen, und SE
mach sie ständig schräg. Kann man das irgendwo umstellen?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Mai. 2019 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
also da müsstest Du uns etwas mehr Daten liefern.
[*] Wie sieht die Geometrie wirklich aus?
[*] Wirkt für mich, als wäre es eine reine 2D Zeichnung (schwarzes Maß)?
[*] Welche Maßeinstellungen hast Du, und welchen Maßtyp verwendest Du?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Mai. 2019 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Bemaßungsbefehl?
Vielleicht die Methode Bemaßungachse von früher eingestellt?
Ist es das, was man unter e-learning versteht?
Arne
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 23. Mai. 2019 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Das waren einfach zwei parallele Flachstahlprofile und ich wollte ihren Abstand bemaßen. Zwei parallele Kanten.
Der Befehl war Smart Dimension.
Ich habe bei den Bemaßungseinstellungen nichts umgestellt und sonst hat es nie so ein Problem gegeben.
Im Moment ist es gelöst - mit der horizontalen Bemaßung.
Es lässt sich momentan nicht reproduzieren.
Danke Euch und Gruß,
Martin
Martin Millinger
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 02. Jun. 2019 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und schönen Sonntag!
Hier nochmal aktuell das Phänomen. Bemaßung eines Bleches auf einem Quadratrohr mittels "Smart Measure".
Im einen Bild ist das Maß im Bereich des Bleches und ist gerade.
Im anderen Bild ziehe ich das Maß nach oben (über das Blech) und dann kippt es.
Martin
Martin Millinger
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Jun. 2019 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wie wäre es, wenn Du einmal ein Video und die Dateien hier hochladen würdest.
Die Beschreibung und die Bilder sind zu wenig aussagekräftig.
Ausserdem Smart Measure oder Smart Dimension?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
