Thema: Eckpunkt (882 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1773 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 09. Mai. 2019 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Wie macht Ihr beim Bemaßen von abgerundeten Ecken den gedachten Eckpunkt? Mir fällt das richtige Wort nicht ein - der imaginäre Eckpunkt ist es auch nicht, aber Ihr wißt schon, was ich meine, denke ich! Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Mai. 2019 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, vermute mal, die Frage richtet sich an eine Bemaßung im Draft. Im 3D Dokument sollte dies automatisch geschehen, zumindest bei Blechteilen.
Im Draft kannst Du dann entweder den Schnittpunkt der Kanten benutzen, oder Du erzeugt Dir in der Draft Ansicht noch einen extra "Kreis (ich nehme immer einen 0.25mm großen Kreis mit Linie 0.18) auf den Du dann bemaßt. Der Kreis wird von mir auf beide Kanten verbunden.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 10. Mai. 2019 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 10. Mai. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, virtueller Eckpunkt war der Begriff, den ich gesucht hatte. Ja, das wollte ich so machen, wie Du beschreibst. In SWX gibt's dafür einen Befehl, daher meine Frage. Okay, also selber basteln - kein Problem! Grüße, Martin
erstellt am: 10. Mai. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 10. Mai. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 14. Mai. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 14. Mai. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
