Thema: Mustern (993 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1773 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 25. Apr. 2019 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider muss ich Euch auch wegen so etwas Einfachem, wie dem Mustern von Komponenten behelligen, aber in SE geht wohl nicht viel mit Intuition. Sorry, aber das musste mal gesagt werden. Die Musterfunktion scheint nur zu klappen, wenn ich in einem Teil bereits Musterfeatures habe, an denen sich SE dann orientiert. Ich möchte aber einfach ein paar Teile nehmen und sie in soundsoviel mm Abstand linear mustern. Geht das irgendwie? Würde mir sehr helfen! Gruß, Martin
------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Apr. 2019 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Du gibst Dir eigentlich selbst die Antwort auf Deine Frage. Wenn dies genau das ist, was Du möchtest, dann kannst Du ein paar Teile nehmen und "linear Muster", heißt in einer Solid Edge Baugruppe dann "Mustern Entlang Kurve" Für alle anderen Mustertypen muss bereits ein Muster vorhanden sein, das sind Rechteck-, Kreis-, Bohr- und Tabellenmuster
Außerdem gäbe es auch noch Komponenten Duplizieren. Da werden Teile anhand vorhandener Musterteile vervielfältigt. Im Grunde genommen eigentlich alles nicht so schwer. Ev. einmal die erweiterte Videohilfe einschalten, die zeigt das relativ gut als Flashvideo, wenn Du mit der Maus über die Befehle fährst (allerdings nicht für alle Befehle) ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich habe die Prozedur nun durchexerziert (ich habe keine Ahnung, wofür in aller Welt SE einen "Basispunkt" benötigt, wenn ich die Komponenten um einen Abstand mustern will) und am Ende hat mir SE gesagt, "die gewählten Komponenten können nicht gemustert werden". Das sind ganz normale Komponenten. Ich füg das Zeug manuell ein. Trotzdem danke! Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Apr. 2019 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: [...]Die Musterfunktion scheint nur zu klappen, wenn ich in einem Teil bereits Musterfeatures habe, an denen sich SE dann orientiert.
Oder eine Skizze mit einem Musterelement. Der Referenzpunkt bezieht sich auf das zu bemusternde Element. Bezogen auf eine Libnie bdeutet das: Der Referenzpunkt am anderen Ende erstellt das Muster in die andere Richtung. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2019 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 26. Apr. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, verstehe das mit dem Referenzpunkt. Wie man mit dem Steuerrad eine Komponente kopiert, habe ich noch nicht rausgefunden - das versuch ich mal. Dann muss man sie am neuen Ort wieder verknüpfen, nehme ich an. Oder ist der Abstand durch einen Parameter festgelegt? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Okay, verstehe das mit dem Referenzpunkt. Wie man mit dem Steuerrad eine Komponente kopiert, habe ich noch nicht rausgefunden - das versuch ich mal. Dann muss man sie am neuen Ort wieder verknüpfen, nehme ich an. Oder ist der Abstand durch einen Parameter festgelegt? Grüße, Martin
Wenn am Zielort passende Elemente sind erzeugt Dir SE diecVerbindungen sogar von alleine
