  Solid Edge
  Kurve in Ausbruchskizze nachträglich ändern
Autor Thema:  Kurve in Ausbruchskizze nachträglich ändern (967 / mal gelesen)
maennle
Sehen Sie sich das Profil von maennle an!   Senden Sie eine Private Message an maennle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maennle
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgendem Problem:
Ich mach meine Ausbrüche in einer Zeichnung immer über eine geschlossene Kurve. Leider kann ich diese Kurve seit geraumer Zeit nachträglich nicht mehr ändern.
Normal kann man eine Skizzengeometrie doch über das anpacken mit der Maus beliebig in die gewünschte Position ziehen, mit einem Rechteck oder Kreis funktioniert das auch noch, bei einer Kurve über Punkte, geht aber Garnichts mehr. Ich finde jedoch auch keine Beziehungen welche die Skizzenposition definieren würden.
Hoffe jemand hat einen Tip.
Maennle
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maennle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte ein Bild. Dann wissen wir, wo Du hängst.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Apr. 2019 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maennle 10 Unities + Antwort hilfreich
SE einmal schließen,  neu starten.
Das sollte dann gehen.
Problem kenne ich seit Jahren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
maennle
erstellt am: 15. Apr. 2019 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier einmal der Screenshot wenn man in der Ausbruch Skizze ist. Normal kann man die Punkte der Kurve doch jetzt einfach packen und verändern.
Gibt es irgendwo die Einstellung das die Skizzen immer automatisch voll bestimmt werden? Vieleicht ist das ja das Problem, kann aber keine Einstellung dazu finden.
Neustart verändert überhaupt nichts aber danke, manchmal hilft sowas ja Wunder
