  Solid Edge
  Problem beim Abwickeln durch Firmenlogo im Blechteil
Autor Thema:  Problem beim Abwickeln durch Firmenlogo im Blechteil (687 / mal gelesen)
Hacki083
Sehen Sie sich das Profil von Hacki083 an!   Senden Sie eine Private Message an Hacki083  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hacki083
erstellt am: 11. Mrz. 2019 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Seitenblech. Dort ist per Ausschnitt das Firmenlogo drin. Möchte ich dieses Blech jetzt Abwickeln lässt er dies nicht zu. Entferne ich das Logo lässt es sich abwickeln.
Im abgewickeltem Zustand kann ich das Logo wieder einfügen. Hätte es aber lieber sichtbar im 3D Modell. Hoffe konnte es einigermaßen Erklären.
[Diese Nachricht wurde von Hacki083 am 11. Mrz. 2019 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Mrz. 2019 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hacki083 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Logo durchgeht, fallen doch ein paar O-Löcher raus. Dann sind es mehrere Blechflächen
Wenn das Logo nicht durchgeht, ist m.W. auch nicht abwickelbar.
Dann bietet sich eine Gravur an.
Arne
Hacki083
erstellt am: 11. Mrz. 2019 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach du ahnst es nicht. Lass ich das Q und O weg läuft es.... muss ich mir ansehen mit der Gravur Funktion.
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2022 MP-5
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 11. Mrz. 2019 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hacki083 10 Unities + Antwort hilfreich
mach dünne Stege zwischen die Teile die "Herausfallen" könnten.
m.f.G
Solid-Man66
Arne Peters
erstellt am: 11. Mrz. 2019 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hacki083 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge Stencil für Schriftart mit Stegen
Stick-Schriftarten für nur Mittellinie für die Gravur von Texten.
Arne
Hacki083
erstellt am: 11. Mrz. 2019 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps!
