Thema: Kann Bauteil nicht in asm plazieren (1873 mal gelesen)
maggihui Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 13.12.2018
erstellt am: 06. Feb. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe vom Kunden Teile bekommen, die ich in meine Baugruppe einbauem muß. Leider sagt er mir beim einbauen... Das Teil kann nicht plaziert werden. Stellen Sie sicher, das es nicht um ein Formelemnt-Bibliotheksteil handelt. Was soll mir das sagen und wie bekomme ich es trotzdem in meine Baugruppe? Maggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggihui
Ist dein importiertes Part ein normales Volumenmodell? Oder Flächenmodell? Hat dein importiertes Part Geometriefehler (Menü "Prüfen" >> "Geometrieprüfung"), oder Warnhinweise bei den Formelementen im Pathfinder? Hat deine vorhandene Baugruppe spezielle Besonderheiten? Kommt die Fehlermeldung schon beim einfügen des Parts, oder erst bei der Auswahl der Postionierungsbeziehungen? Welche CAD-Version und welches Maintenance Pack hast du? Kannst du vielleicht Screenshots online stellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maggihui Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2019 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo strela, leider habe ich das Problem bei diversen Bauteilen, auch bei selbstkonstruierten und bei diversen Baugruppen. Sind eigentlich alles Volumenmodelle. Nein es sind ganz normale Baugruppen und ganz normale Teile. Die Fehlermeldung kommt sofort beim einfügen. Ich arbeite mit ST9 und wenn du mir sagst wo ich die Info zum Maintenance Pack finde, kann ich dir auch das sagen Das Bild zeigt den versuch, den Schunkgreifer wieder einzuladen. Man muß dazu sagen, das er genau an dem Platz liegt, an dem SE ihn angeblich nicht findet. Ich vermute mal, das es ein Problem ist, das die Dateien auf einem Server liegen, der ca. 400 km weit weg steht. Maggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Feb. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggihui
OK, das hat nichts mit den Platzierungsfunktionen zu tun. Du musst die fehlenden Teile suchen. Das geht über Prüfen-Fehlende Dateien reparieren. Da kann man Suchpfade festlegen und die Dateien suchen lassen, soweit sie denn unverändert heißen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maggihui Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du hast aber schon den Kasten mit dem Hinweis ...kann Bauteil nicht plaziere usw., gesehen? Was hat das bitte mit fehlenden Pfade zu tun wenn ich ein Bauteile einbauen will und er mir die Fehlermeldung bringt? Ich ziehe die Teile immer direkt aus dem Explorer in die Baugruppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 07. Feb. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggihui
Die Fehlermeldungen und Hinweise in Edge sind irreführend. Liegt wohl an der Roboterübersetzung. Das wird einfach wörtlich aus dem englischen übersetzt.Vollig aus dem Zusammenhang gerissen. So würde man das auf deutsch nicht schreiben. "Kann Datei nicht finden!" wäre hier vielleicht besser. Und der Hinweis mit Bibliotheksteilen stiftet nicht gerade Klärung. Man muss das bei Edge überall bedenken: Was könnte da auf Englisch gestanden haben und sich dann selbst überlegen was gemeint ist. Nervt! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggihui
>.. Ich arbeite mit ST9 und wenn du mir sagst wo ich die Info zum Maintenance Pack finde, kann ich dir auch das sagen ..So finden Sie heraus, welches Maintenance Pack aktuell installiert ist.Gemäß WWW-Suche sah ich gestern, dass manche User ähnliche/identische Fehlermeldung hatten. Dort lag es an Baugruppe mit alternativen Postionen bzw. falsch eingestellte Vorlagenpfade. Nachdem bei dir das Problem bei diversen Teilen auftritt und bei anderen Teilen nicht, vermute ich die Fehlerursache woanders. Kannst du uns sagen, ob die Fehlermeldung bei gleichen Parts immer auftritt. Vielleicht kann über Herkunft/Aussehen der Teile das Problem eingegrenzt werden? Wann tritt Problem auf? Wann nicht? Reproduzierbarkeit? Problematische Parts vom Server vielleicht lokal auf Platte kopieren? Teile vielleicht in neues leeres Assembly einfügen? (Motto Fehler eingrenzen. Vermutlich hast du das schon alles probiert. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggihui
Nachtrag: mir fiel gerade in deinem Screenshot auf, dass nicht Bauteile sondern Baugruppen bei dir Probleme machen. Zumindest gemäß dem gezeigten Screenshot. Hast du mal die ASM-Dateien geöffnet und genauer angeschaut? Du schriebst letztens dass die Fehlermeldung schon direkt beim einfügen kommt. Aber im PathFindert sind mehrere problematische ASM-Dateien sichtbar. Verstehen wir dich richtig, dass trotz Fehlermeldung die ASM-Dateien in deine Oberbaugruppe eingefügt werden ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maggihui Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok dann fange ich mal von vorne an. Das ganze ist eine Maschine die vor Jahren (2010) gebaut wurde. Jetzt soll sie nochmal gebaut werden. Die Daten liegen auf einem Server bei der Mutterfirma. Im Laufe der Jahren haben sich die Verzeichnissstruktur und Benennung und alles Mögliche geändert, so das, wenn ich die Maschine aufrufe, in lauter Fehlermeldungen reinlaufe, weil es halt die Daten in dem Verzeichniss/ oder den Namen, oder oder oder nicht mehr gibt. Also habe ich angefangen, die einzlne Dateien händisch im Explorer zu suchen und den Pfad dann SE mitgeteilt. Soweit, so gut. Dann stellte sich raus, das es diverse Dateien gab, die genau da lagen, wo SE sie gesucht hat, auch mit dem richtigen Namen. Also SE nochmals den gleichen Pfad zugewiesen...und wieder das Gleiche...SE sagt...finde die Datei nicht. Gut dachte ich, wenn SE zu blöd ist, nehme ich die Datei und ziehe sie direkt in die Baugruppe. Und da kommen wir zu meinem Problem . Es ist egal ob Baugruppen oder Teile, auch ob Flächen oder Volumenkörper. Es kommt dieses Fenster und dann bricht er das Einfügen/Einbauen ab. Meine Version ist 109.00.14.003x64 Viel Spaß beim lesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 07. Feb. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggihui
| Technische/r Zeichner/in (m/w/d) für die mechanische Projektabwicklung | Hightech braucht Profis! Die psb intralogistics GmbH, mit einer über 130-jährigen Tradition, zählt heute zu den führenden europäischen Intralogistikanbietern. Mehr als 500 Mitarbeiter planen und realisieren intralogistische Gesamtsysteme für Produktion und Distribution. Unsere Kunden, in 30 Ländern weltweit, sind in vielen Branchen und Bereichen tätig. Das sorgt ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 08. Feb. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggihui
Hallo, ohne jetzt wirklich helfen zu können... Die gleiche Meldung habe ich auch, wenn ich versuche Teile oder Baugruppen in eine schreibgeschützte Baugruppe zu ziehen. Von 10 Versuchen klappt es einmal ohne Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
