  Solid Edge
  Gagetable
Autor Thema:  Gagetable (769 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 05. Feb. 2019 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
man kann in den Materialeinstellungen ja dem Jeweiligen Material die Gagetabe zuweisen. Dann kann man noch angeben, dass die Tabelle mit dem Material verknüpft werden soll.
Das bedeutet doch, dass beim nächsten Aufrufen des Materials in einer psm Datei auch sofort die Gagetable drangehängt wird.
Oder nicht?
Bei mir ist es nicht so:
Beim Verknüpfen mit dem Material (Häkchen Mit Material verknüpfen gesetzt) wird die Blechtafeltabelle "Stahl" die ich auch ausgewählt habe, ausgegraut. Dann könnte man davon ausgehen, dass sie jetzt verknüpft ist.
Rufe ich nun in einer ganz neuen Datei das Material auf, wird eine andere Blechtafeltabelle, in meinem Fall "VA" verknüpft!
Was ist das denn für ein Unsinn?
Focko
Schacka Du schaffst das!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Feb. 2019 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verknüpfung ist zu dem Blatt der Excel Tabelle. Es können also alle Blechtafeln einer Excel-Tabelle gewählt werden.
Aber es gab da in ST10 ein Problem, dass in SE2019 jetzt behoben ist.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Feb. 2019 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.....dann war der Kauf von ST10 auch wieder ein Griff ins Klo!
Focko
Arne Peters
erstellt am: 05. Feb. 2019 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir nicht genau sagen, was mit ST10 war.
Es ist möglich, dass die Verknüpfung die aktuelle Datei betraf. Die Dauerhafte Verknüpfung in der Material.mtl hat man nachgepflegt.
Aber das hättest Du, wenn es so wichtig ist, ja ausprobieren können.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Feb. 2019 editiert.]
