Thema: Trennen eines Bauteils über Bauteilkanten (1558 mal gelesen)
xamknif Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 15.10.2018 ASUS Notebook G73Jw Series, Intel Core i7, 8 GB RAM, Windows 10, Solid Edge 2019
erstellt am: 30. Dez. 2018 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend liebe CAD Community, mein Anliegen beschreibt sich folgendermaßen. Ich habe ein Bauteil konstruiert, was ursprünglich als ein Bauteil hätte gefertigt werden sollen. Nun möchte ich es aber teilbar machen und aus zwei Einzelteilen fertigen. Es handelt sich um ein zylindrisches Teil, welches im inneren eine Beschaufelung aufweißt. Nun möchte ich, dass die Beschaufelung mit dem unteren Teller vom oberen Zylinder getrennt wird. Die Trennstellen sind genau die Schaufelenden, die den oberen Zylinder mit dem unteren verbindet. Leider habe ich alle Skizzen gelöscht bzw. durch eine Verhältnis Dimensionierung nicht mehr verwendbar. Bei einer neuen Skizze bin ich mir nicht sicher wo ich das Bauteil schneide. Lassen sich zwei Körper an Kanten von einander trennen? Profilskizze mit anschließender abziehender Extrusion ist mir nämlich nicht genau genug. LG und einen guten Rutsch, Maximilian ------------------ Hubraum ist nur durch Hubraum zu ersetzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Dez. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xamknif
erstellt am: 30. Dez. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, leider war deine Beschreibung für mich nicht sehr hilfreich. Welches Befehl von welcher Kategorie soll ich verwenden? Es gibt mehrere Teilungsbefehle. Wenn ich die Innenfläche am unteren Konus des "Deckels" anklicke, dann erkennt SE die Fläche zwischen den Schaufeln und die Beschaufelung ist als Aussparung zu sehen. LG Max ------------------ Hubraum ist nur durch Hubraum zu ersetzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xamknif
Hallo Maximilian, Du kannst oder solltest Dir alle Flächen, die Du brauchst kopieren und zu einer Gesamtfläche zusammenfassen. Mit der kannst Du dann bequem trennen.
Oder die Flächen stellen schon einen Tangentenverband der (alle verrundet) und die kannst Du auf einmal wählen. Noch einfacher wäre es gewesen, Du hättest sofort mit einer Mehrkörperkonstruktion begonnen, aber das wusste man da vermutlich nicht. Aber Auftrennen geht garantiert. Du musst nur eine passende Trennfläche haben, sprich Dir erzeugen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, jetzt habe ich genau verstanden was du meinst, es scheitert gerade nur noch an einer winzigen Stelle. Ich habe den Zylinder außen mal senkrecht geschnitten. Leider erkennt mir SE jetzt immer nur diesen Ausschnitt und das wiederrum lässt mich keine Trennfläche definieren, was ich für mein Vorhaben brauche. Deshalb wird mir auch immer des Ausschnitt der Schaufel mit angezeigt, wenn ich auf die innere Trennfläche klicke. Was kann ich tun? LG, Max ------------------ Hubraum ist nur durch Hubraum zu ersetzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xamknif
Hallo Maximilian, wie gesagt,leider kann man aus einem Bild nicht allzuviel heraus lesen. Was ich Dir aber in diesem Fall einmal empfehlen würde, wäre vor dem Trennen bzw. schon beim Erstellen der Flächen auf Sequentiell (traditionell) umzuschalten. Dann kannst Du Zwischenschritte nach bearbeiten. Zum Schluss kannst Du dann diese Features auch nach Synchron verschieben. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
