  Solid Edge
  Indexreferenz mit VB
Autor Thema:  Indexreferenz mit VB (834 mal gelesen)
ger.isi
Sehen Sie sich das Profil von ger.isi an!   Senden Sie eine Private Message an ger.isi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ger.isi
erstellt am: 25. Dez. 2018 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vor einer Ewigkeit in VB6 ein Makro geschrieben um die Properties in einem Schriftkopftool einfach ausfüllen zu können.
Nun habe ich tatsächlich das alte Projekt in Windows 10 zum Laufen gebracht in Visual Basic dank diverser Anleitungen im Netz.
Nun stehe ich aber an, da ich nicht weiß, wie ich eine Indexreferenz (zB. Titel oder Material) vom ersten referenzierten Teil in der Zeichnung erreichen kann.
In der Zeichnung geht das ja einfach z.B. über Titel|R1.
Nur wie mache ich das im VB?
Meine normalen Properties hole ich ja so (z.B. den Titel aus der Draft):
Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.application")
Set objADoc = objApp.ActiveDocument
Set objAktuell = objADoc.Properties("SummaryInformation")
txtTitel = objAktuell.item("Titel").Value
Set objAktuell = Nothing
Gibt es noch Wissende, die mir hierbei helfen können?
Trotz eingehender Suche im Forum bin ich leider nicht fündig geworden.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Dez. 2018 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ger.isi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ger.isi,
zuerst einmal noch ein "Gesegnetes Weihnachtsfest!"
und wenn ich mich nicht ganz irre, dann sollte es mit dieser Codezeile weiter gehen:
            Set objProp3d = SEDoc.ModelLinks.Item(1).ModelDocument.Properties
Damit erzeugst Du einen Propertyset des ersten verknüpften Dokuments im Draft
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
ger.isi
erstellt am: 26. Dez. 2018 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang!
Ebenfalls Frohe Weihnachten und schöne Feiertage!
Wow - vielen Dank für die schnelle Antwort,
Ich werde es gleich versuchen so umzusetzen.
Das neue objProp3D hat dann wieder die unterschiedlichen Bereiche mit Summary usw? Wo ich dann zB den Titel herausbekomme?
Das würde mich echt weiterbringen.
Mit freundlichen Grüßen
Gernot
