Thema: Kehlnaht mit ungleich 90 grad (1057 / mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 118 Registriert: 19.01.2018
erstellt am: 18. Dez. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, müsste in der schweißBG einige kehlnähte herstellen, die größer bzw kleiner als 90 Grad sind,teilweise umlaufend mit wechselndem Winkel. Ist das überhaupt möglich? Falls ja, was müsste man tun? Bekomme immer nur schweißnähte mit Unterbrechungen hin. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Dez. 2018 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
erstellt am: 18. Dez. 2018 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 19. Dez. 2018 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Hallo, bei solchen Bedingungen wie von Dir beschrieben kann es zu einem merkwürdigen Aussehen der Schweißnähte kommen, was sich besonders gern in Schnittansichten bemerkbar macht. Da hilft dann nur eine geführte Ausprägung mit mehreren Skizzen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
