Thema: Lochkreis auf Rohr (2568 mal gelesen)
strstr Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 30.11.2018 Solid Edge ST10
erstellt am: 17. Dez. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe leider ein kleines Problem bei der Erstellung eines Lochkreises entlang des Umfangs eines Rohrs. Im Anhang ist ein Screenshot, der mein eigentliches Ziel zeigt. Mein Hauptproblem ist das platzieren einer Bohrung, da ich es nicht schaffe eine Bohrung anständig zu platzieren. Es würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann wie ich die Bohrungen am elegantesten platziere. Beste Grüße und vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 17. Dez. 2018 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strstr
Hallo, wenn Du das Rohr mittig auf Referenzebenen hast und evtl. 4 Löcher alle 90° willst, kannst Du je ein Loch auf eine Ref-Ebene setzen und nach rechts und links durch beide Rohrwände ziehen. Wenn es keine 90° sind, musst Du entweder Winkel-Hilfsebenen anlegen oder evtl. auch nur ein Loch bohren und per Kreismuster vervielfältigen. ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Dez. 2018 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strstr
Zitat: Original erstellt von strstr: Hallo zusammen,ich habe leider ein kleines Problem bei der Erstellung eines Lochkreises entlang des Umfangs eines Rohrs. Im Anhang ist ein Screenshot, der mein eigentliches Ziel zeigt. Mein Hauptproblem ist das platzieren einer Bohrung, da ich es nicht schaffe eine Bohrung anständig zu platzieren. Es würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann wie ich die Bohrungen am elegantesten platziere. Beste Grüße und vielen Dank
Hallo strstr, aus der Livesection, die ich in Deinem Bild sehe, entnehme ich, dass Du Synchron unterwegs bist. Das macht es noch leichter.
Einfach vor dem Setzen der ersten Bohrung die F3 taste am Zylinder drücken, damit gehst Du in eine Tangentenebene an diesen Zylinder. Nun eine Bohrung schön mittig platzieren und das war's. Diese nun mit Kreismuster in der gewünschten Anzahl vervielfältigen
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Danke für deinen Tipp. Leider funktioniert damit die Rasterung nicht. Dies ist schlecht für mein nächstes Vorhaben, da ich einen zweiten Lochkreis haben möchte mit einem anderen Durchmesser. Dieser soll natürlich genau zwichen den anderen Bohrungen liegen und auf der selben höhe. Nun habe ich versucht mit der Skizzen-Funktion Linien reinzulegen bis ich dort angelangt bin - funktioniert leider nicht wie ich es erhofft hatte. In dem angehängten Bild sind die gewünschten Kreise in Lila dargestellt. Kannst du mir vielleicht sagen wie am besten einen zweiten Lochkreis anbringen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2018 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strstr
Hallo strstr, ich verstehe nicht genau, wo da das Problem liegen sollte.
So wie es aussieht, hast Du 4 Bohrungen am Umfang, d.h. im 90 Grad Intervall, was wieder heißt, dass die dazwischen liegenden um 45 Grad versetzt dazu liegen. Nun, das heißt für mich wieder weiter, dass ich eine Bohrung auf 0 Grad lege, eine größere auf 45 Grad und die beiden dann als Kreismuster mit 4 Mustervorkommnissen erzeuge. Und im Anhang ein Video dazu!
| Technische/r Zeichner/in (m/w/d) für die mechanische Projektabwicklung | Hightech braucht Profis! Die psb intralogistics GmbH, mit einer über 130-jährigen Tradition, zählt heute zu den führenden europäischen Intralogistikanbietern. Mehr als 500 Mitarbeiter planen und realisieren intralogistische Gesamtsysteme für Produktion und Distribution. Unsere Kunden, in 30 Ländern weltweit, sind in vielen Branchen und Bereichen tätig. Das sorgt ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 18. Dez. 2018 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
