  Solid Edge
  Ansicht in Zeichnung ausrichten
Autor Thema:  Ansicht in Zeichnung ausrichten (1558 / mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 30. Nov. 2018 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal brauche ich zwei Ansichten, die exakt übereinander liegen.
Man kann in Edge aber nur Ansichten horizontal oder Vertikal ausrichten, aber nicht beides.
Bisher habe ich das immer hingemurkst. Eine Ausrichtung automatisch und die Andere dann von Hand.
Gibt es eine bessere Methode?
Focko
Schacka Du schaffst das!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Nov. 2018 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
abgesehen davon, dass sich natürlich immer die Frage stellt, was man eigentlich erreichen möchte, und ob es dann da nicht andere Wege gäbe, kannst Du Ansichten einfachen verschieben, von Punkt zu Punkt.
Dann liegen die beiden Ansichten exakt übereinander.
Wie gesagt, ob es sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht, gefühlt eher nein
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Nov. 2018 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber dann sind sie nicht miteinander verknüpft.
Die Abhängigkeitswerkzeuge funktionieren dafür auch nicht.
Der Hintergrund sind Blechteile, die mit bestimmten Vorkantungen versehen werden müssen:
Ich kann ein Blechteil mit vielen Biegungen aber nur komplett abwickeln und dann die Biegelinien in der Zeichnung bemaßen. Es ist aber notwendig, bestimmte Biegungen erst vor zu biegen und dann von diesen fertigen Biegungen aus weiter zu bemaßen.
Der Befehl Geraderichten geht auch nicht, weil ich von solch einem Teil die Biegelinien  der geradegerichteten Biegungen nicht in die Zeichnung bekomme.
Deshalb mach ich in solchen Fällen zwei Teile:
-Ein Fertigteil mit Abwicklung
-Ein abgeleitetes Teil des Fertigteiles in dem ich bestimmte Biegungen gerade gerichtet habe.
Beide Teile kommen in die Zeichnung.
Dann blende ich die Kontur die sich überlagert aus....
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 30. Nov. 2018 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Nov. 2018 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
wäre es dann nicht einfacher, Du machst Dir ein Teil mit 2 Körpern (fertig und halbfertig, geht IMHO dann sogar assoziativ, da Du vom !
halbfertigen eine Körperkopie für den fertigen anlegst und damit weiter machst).
Und diese beiden Körper kannst Du nun wunderbar in einer einzigen Ansicht darstellen.
Ev. den halbfertigen auf Referenz setzen und voila ...
All Inclusive!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Nov. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich zu Anfang weiß, dass ich zwei Körper brauche könnte man wahrscheinlich so arbeiten.
Nun ist es aber so, dass ich mich vom Kopf her um das fertige Teil kümmere. Natürlich fragt man sich ob es herstellbar ist. Aber nicht im Detail während des Design Prozesses.
Meißtens kommt die Frage dann aus der Fertigung ob ich bestimmte Maße an gekantete Flächen legen kann....
Dann ist das Teil aber schon fertig.
Jetzt gehe ich dann dabei und mache mir aus dem fertigen Teil eine assoziative Teilekopie und richte die Biegungen gerade die im zweiten Step bemaßt werden.
Assoziativ ist das was ich mache, nur eben nicht in einem Teil sondern in zwei Dateien.
ehrlich gesagt ist mir diese merkwürdige Mehrfachkörper Geschichte zu Umständlich, zu kompliziert, zu intransparent. Ich weiß auch nie welcher Körper jetzt aktiv ist usw.
Das ist ja auch nicht die einzige Anwendung wo ich mehrere Ansichten aufeinander lege, häufig sind es auch Positionsdarstellungen von Bewegten Teilen usw.
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Nov. 2018 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
ich glaube, wenn Du Dir einmal die Mehrkörperthematik etwas angesehen hast, wirst Du drauf kommen, dass dies überhaupt kein Problem ist und garantiert nicht schwerer oder umständlicher geht, als eine asso. Teilekopie zu erstellen.
Eher im Gegenteil.
Würde mich einmal einfach über etwas Neues und Ungewohntes drüber trauen und mich überraschen lassen, was dann passiert.
Wo doch nun auch bald Weihnachten vor der Türe steht und da och bekannterweise immer wieder Weihnachtswunder geschehen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
