| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Design Manager: Spalte Neuer Dateiname fehlt (1136 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 18. Okt. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich im Design-Manager die Aktion "Speichern unter" wähle, fehlt komischerweise auf einmal die Spalte für den neuen Dateinamen. Laut "Spalten formatieren" müsste diese eingeblendet sein und rechts neben der Dokumentnummer erscheinen. Weiss jemand Rat? MfG, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Okt. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 18. Okt. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ja, habe ich versucht. Es standen 25 Zeichen drin, hab sie mal auf 30 vergrößert - keine Reaktion. Ebenso RMT - Spaltenbreite - Einpassen bzw. Einpassen über Reihe hat nichts gebracht. Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Markus, dann würde ich einmal das Standard Prozedere durchlaufen, d.h. einmal die Current User Registry von Solid Edge umtaufen/löschen (aber vorher sichern) und sehen, was dann passiert.
Ist dann alles in Ordnung, dann weißt Du wo das herkam. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für den Tipp. Habe mir soeben meine vor längerer Zeit mal gesicherten Präferenzen erneut reingeladen und jetzt ist die Spalte wieder da. Merkwürdiges Ding... Danke, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2018 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Zitat: Original erstellt von astromarkus: Hallo Wolfgang,danke für den Tipp. Habe mir soeben meine vor längerer Zeit mal gesicherten Präferenzen erneut reingeladen und jetzt ist die Spalte wieder da. Merkwürdiges Ding... Danke, Markus.
Hallo Markus,
ja, zurückstellen ist ja noch besser, wenn man eine Sicherung einer guten Konfig hat (sag ich ja immer wieder).
Da hat es irgend eine Deiner Usereinstellungen zerschossen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Konfig-Sicherung enthält bei mir hauptsächlich die von mir festgelegten persönlichen Einstellungen der Schnellzugriffsleiste. Da diese für jede einzelne der tausend Umgebungen separat gestaltet werden müssen, ist das immer ein Haufen arbeit, nach einer Neuinstallation das wieder einzurichten. Das war damals der Hauptgrund... Vg, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
