Thema: Pfade Dateiablagen SE stützt ab (1059 / mal gelesen)
maennle Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 29.02.2012
erstellt am: 26. Sep. 2018 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe folgendes Problem, ich kann gewisse Pfade der Dateiablagen unter den Solid Edge Optionen nichtmehr verändern. Sobald ich den Pfad ändern will hängt sich SE komplett auf und kann nur noch über den TaskManager geschlossen werden. Hier wird auch angezeigt das SE nicht mehr reagiert. Dazu gehören: Benutzervorlagen, Materialtabellenordner und Bohrungsdatenbank. Also alles was wichtig ist. Würde aber gerne die Pfade ändern. Sheet Metal-Blechtafeldatei kann ich allerdings ändern. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem, oder gibt es eine "options.xml" oder ähnliche Datei im Dateisystem wo man die Pfade über einen Editor eintragen kann? Vielen Dank! Eingesetzte: Solid Edge ST8 auf Windows 7 Professional SP 1 64-Bit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Sep. 2018 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maennle
Zitat: Original erstellt von maennle: Moin,ich habe folgendes Problem, ich kann gewisse Pfade der Dateiablagen unter den Solid Edge Optionen nichtmehr verändern. Sobald ich den Pfad ändern will hängt sich SE komplett auf und kann nur noch über den TaskManager geschlossen werden. Hier wird auch angezeigt das SE nicht mehr reagiert. Dazu gehören: Benutzervorlagen, Materialtabellenordner und Bohrungsdatenbank. Also alles was wichtig ist. Würde aber gerne die Pfade ändern. Sheet Metal-Blechtafeldatei kann ich allerdings ändern. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem, oder gibt es eine "options.xml" oder ähnliche Datei im Dateisystem wo man die Pfade über einen Editor eintragen kann? Vielen Dank! Eingesetzte: Solid Edge ST8 auf Windows 7 Professional SP 1 64-Bit.
Welches MP? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maennle Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maennle Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2018 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maennle
Zitat: Original erstellt von maennle: Moin,Die genaue Version ist: 108.00.00.091 x64
Und außerdem würde ich einmal ein Service Pack (Maintanence Pack) installieren. Software ohne Bugfixing ist nicht optimal. Für die ST8 gibt es garantiert schon ein MP12 oder sogar höher
