Thema: Probleme beim Import von 3D Objekt (1563 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 26. Aug. 2018 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Aug. 2018 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 26. Aug. 2018 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 26. Aug. 2018 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Habe die Teile als WRL-Datei herunter geladen mit dem 3D-Builder geöffnet und als STL-Datei gespeichert. Mit ST-2019 geöffnet und als PRT gepeichert Anbei die Teile als STL-Datei MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2018 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Alex,Du kannst zBsp. die 4.dxf Datei ohne weiteres als Part öffnen
Leider nein Bei dem Urinal stürzt SE ab. Zitat: Original erstellt von herbertboss: Hallo Anbei diene Teile als Par-teile MfG Boss
Danke, aber Part von Kommerziellen Versionen kann ich mit der Academic nicht öffnen. Zitat: Original erstellt von herbertboss: Hallo Habe die Teile als WRL-Datei herunter geladen mit dem 3D-Builder geöffnet und als STL-Datei gespeichert. Mit ST-2019 geöffnet und als PRT gepeichert Anbei die Teile als STL-Datei MfG Boss
Danke, das Waschbecken hab ich jetzt. Das Urinal enthält nur eine Surface. Kannst Du da nochmal schauen? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Aug. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Doch das geht. Dann hast Du nur eine ältere Version.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 27. Aug. 2018 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von herbertboss: Hallo Anbei die Teile nochmals als PAR ST10 MfG Boss
Danke. Allerdings ist das Urinal nur eine lila Surface. Ist das in der Originaldatei auch so? Viele Grüße Alexander
erstellt am: 27. Aug. 2018 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex,
vermutlich weil es sich um ein STL (Netzteil) oder Flächen handelt. Du solltest aber auch diese jederzeit umfärben können, auf die Farbe Deines Wunschtraums!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2018 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Umfärben geht. Aber eine Dicke hat das Teil nicht. Ich habe es mit dem Befehl "verstärken" versucht. Das funktioniert aber auch nicht. So kann ich das Teil nicht montieren, da ich keine Fläche zum aufsetzen habe. Ist die Datei irgendwie kaputt? Soll ich mal bei Villeroy nachfragen? Edit: Das ist bei dem Waschbecken übrigens genau so. Es ist wohl nur eine Fläche, wenn auch eine geschlossene. Ich kann an der nix messen. Verstärken geht auch nicht. Grmbl. Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl [Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 27. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Aug. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Das sind Flächennetze, das übliche von Visualisierungsprogrammen. Seifenblasen aus Dreiecken, nicht für CAD gedacht und gemacht. Hier das Urinal. DWG importiert und als step wieder rausgeschrieben, da ist nichts besseres da.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 28. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
