Thema: Stücklisten sortieren (1807 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 14. Aug. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher habe ich die Stücklisten in der Zeichnung immer nach Kategorie und dann nach Dokumentnummer und dann nach Titel sortieren lassen. In der Kategorie habe ich unterschieden zwischen Baugruppen, Einzelteilen, Kaufteilen, Zeichnungsteilen, Verschleißteilen, usw. Ich habe durch die neue Lizenz jetzt endlich auch Normteile. Leider kann ich da die Kategorie nicht einstellen. die Teile werden ja in der Datenbank erst erzeugt. Wie kann ich denn jetzt die Normteile nach hinten in die Stückliste bekommen?
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Aug. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Bisher habe ich die Stücklisten in der Zeichnung immer nach Kategorie und dann nach Dokumentnummer und dann nach Titel sortieren lassen.In der Kategorie habe ich unterschieden zwischen Baugruppen, Einzelteilen, Kaufteilen, Zeichnungsteilen, Verschleißteilen, usw. Ich habe durch die neue Lizenz jetzt endlich auch Normteile. Leider kann ich da die Kategorie nicht einstellen. die Teile werden ja in der Datenbank erst erzeugt. Wie kann ich denn jetzt die Normteile nach hinten in die Stückliste bekommen?
Hallo Focko,
indem Du diesen Teilen einfach auch eine Ketdgorie zuweist!
Eigenschaftsmanager!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Normteile, die schon einmal verwendet worden sind, sind schreibgeschützt. Die kann ich nicht ändern. Die Teile die noch nicht verwendet worden sind existieren ja nur als Datensatz in der Normteilebibliothek. Wie soll ich den Teilen eine Kategorie zuweisen die noch gar nicht erzeugt worden sind?
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Aug. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...]Wie soll ich den Teilen eine Kategorie zuweisen die noch gar nicht erzeugt worden sind?
In der Datenbank mit dem StandardParts Administrator. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss ich im Standard Parts Admin jede einzelne Tabelle öffnen um dann darin die Kategoie einzupflegen?! Gibt es nicht die Möglichkeit die ganze DB zu ändern? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2018 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Die Normteile, die schon einmal verwendet worden sind, sind schreibgeschützt. Die kann ich nicht ändern.Die Teile die noch nicht verwendet worden sind existieren ja nur als Datensatz in der Normteilebibliothek. Wie soll ich den Teilen eine Kategorie zuweisen die noch gar nicht erzeugt worden sind?
Hallo Focko,
zum einen gibt Tools bzw. Makros um den Status wieder zu ändern, und zum anderen lassen sich IMHO Eigenschaften auch noch von freigegebenen Teilen ändern. Müsste man schnell mal prüfen.
focko Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also gut, die Hilfe hat mir das nicht erklärt, wie auch - ich finde es darin nicht. Es geht ganz einfach (Bild) Hab ich durch ausprobieren herausgefunden. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 15. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
