Thema: Passungen der Bohrungen (3044 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 13. Aug. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann beim Bohren festlegen welcher Art die Bohrung ist. Durchgangsbohrung für Schrauben, Senkung, Gewindebohrung etc. Da kann man auch Stiftbohrungen definieren. Jetzt wäre ich davon ausgegangen dass die entsprechende Passung auch auf der Zeichnung erscheint. Ist bei mir aber nicht so. Kann man das so einstellen das es funzt? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAR-CAD Mitglied CAD Designer
Beiträge: 38 Registriert: 14.02.2018
erstellt am: 13. Aug. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Aug. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Aug. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Aber was soll dann das Feld in der Bohrung bedeuten?
Da könnte die Toleranzmitte erfasst werden. Alternativ könnte man die Information per Software auslesen.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe ich nicht, für mein Verständnis wäre es nur konsequent gewesen, neben den Gewindeinformationen, Senkungen usw. auch die Passungen in das Modell zu bringen und dann über Formelementinfo auf die Zeichnung. Haben die da wirklich ein Feld rein programmiert und dann die Funktion weggelassen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 13. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 13. Aug. 2018 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 13. Aug. 2018 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von kaetho: Vielleicht kommt da ja was in der nächsten SE-Version, und das Feld wurde halt schon reinprogrammiert?[Diese Nachricht wurde von kaetho am 13. Aug. 2018 editiert.]
Hallo, leider ist diese Funktion dafür schon zu lange vorhanden. Schön wäre es aber auf alle Fälle!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2018 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...]dann ist es Sinnfrei da irgend etwas anzugeben.
Nein. Nicht, wenn die Fertigung auf Basis des 3D-Teils erfolgt. Es gibt Firmen, die Konstruieren aus dem Grunde auf Toleranzmitte. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Aug. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Moin jetzt muß ich meinen Finger mal in ne Wunde legen Ich dachte das Toleranzproblem (die RICHTIGE Übernahme und Aktualisierung von Toleranzen aus 3D ins 2D) wäre seit einigen Versionen gelöst? Ist das tatsächlich immer noch eine Baustelle mit Fehlern? Danke ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 25. Aug. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko möchte (Bohrungs) Toleranzen aus dem 3D ins 2D übernehmen? und das funzt nicht? Habe ich die Anforderung richtig beschrieben? EDIT: auch Bohrungsbemassungen haben Toleranzanhänge? oder haben Bohrungen keine Bemassungen einschl. Toleranzen? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 25. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: focko möchte (Bohrungs) Toleranzen aus dem 3D ins 2D übernehmen? und das funzt nicht?Habe ich die Anforderung richtig beschrieben? EDIT: auch Bohrungsbemassungen haben Toleranzanhänge? oder haben Bohrungen keine Bemassungen einschl. Toleranzen?
Hallo Bernd,
Bohrungen haben keine Bemaßung, sondern nur ihre BohrungsiInformationen. Und Du kannst Passbohrungen auswählen, wobei dies keinen Einfluss auf die Geometrie selber hat. Daber bringt dieses Feature oder diese Einstellung momentan gar nichts. Aber wer weiß, was da noch alles geplant ist. Bemaßung mit Toleranten werden aber seit der ST10 einwandfrei übernommen. Und aktualisiert! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
