Thema: Größe Formelement und Referenzebenen (1350 mal gelesen)
MAR-CAD Mitglied CAD Designer
Beiträge: 38 Registriert: 14.02.2018
erstellt am: 10. Aug. 2018 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in den Optionen kann man die Größe von Formelement und Referenzebenen einstellen. Ich hätte nämlich gerne, dass die Anzeige der Referenzebenen sehr viel kleiner ist. Doch egal, was ich einstelle, die Anzeige ist immer gleich groß. Auch in Bezug auf das Formelement. Wie ist diese Einstellungsmöglichkeit zu verstehen? Meine Version ist die ST 10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Aug. 2018 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAR-CAD
zum Modellieren ist die Größe egal.... Allerdings ist es sinnvoll zB bei einem 10x10x10 mm Teil die RE auf 1 mm zu setzen ... Bei 1000x1000x1000 kann es sinnvoll sein auf 100 .... 500 zu setzen ... abhängig von deinen Anforderungen Und beim ersten Öffnen deiner Vorlage ist die Ebene immer in der gleichen Größe auf dem Bildschirm, also 10 mm RE ist genauso groß wie 100 mm RE ... du mußt wissen wir groß deine Teile ungefähr werden .... Arbeitet man beim Positionieren viel mit den RE, kann es sinnvoll sein die verhältnismässig groß zu machen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Aug. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAR-CAD
Hallo ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und habe Refere gebenden generell ausgeblendet, da ich sie fast nicht mehr verwende. Koordinatensysteme liefern im Grunde genommen die selben Möglichkeiten und darüber hinaus bieten sie sogar zusätzliche Funktionen an (Achse, Eigenpunkt, usw.) Die Größe ist am Schirm fix und von der Teilegröße unabhängig.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch! Zitat: Original erstellt von wolha: ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und habe Refere gebenden generell ausgeblendet, da ich sie fast nicht mehr verwende.Koordinatensysteme liefern im Grunde genommen die selben Möglichkeiten und darüber hinaus bieten sie sogar zusätzliche Funktionen an (Achse, Eigenpunkt, usw.) [/B]
Die Idee ist spitze. Wusste bis eben nicht, dass man auch über das Koordinatensystem Einzelskizzen erstellen kann.
erstellt am: 13. Aug. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAR-CAD
