Thema: Alle Beziehungen rot (2196 mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 10. Aug. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Waterloo lässt grüßen. plötzlich sind alle Beziehungen in der Master assembly rot. Das hat zur Folge, dass ich noch nicht mal eine neue Beziehung definieren kann. Wenn ich z.B. die Bodenplatte anwähle und eine Beziehung definieren will (an aufsetzen), dann kann ich diekeine Fläche greifen. Das Beuteil bleibt einfach "grün". Im Video zeige ich ds. Was kann das sein? Was mach ich jetzt? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Aug. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Wahrscheinlich Probleme aus den 3D-Skizzen. Deswegen haben wir beim Kunden wieder davon Abstand genommen. 1. Ist Automatisch aktualiseren an? Das ist wichtig. 2. Suche die Beziehungen mit roten Blitzen und unterdrücke sie mal. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Automatisch aktualieren ist an. Auch manuell aktualisieren hilft nicht. Die 3D Skizzen sind ausschließlich für Xpress pipe rohre verwendet. Wo müssten denn die "Blitze" zu sehen sein? Gibt es eigentlich eine Fehlerübersicht, wo man alle Beziehungen sehen kann? ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Aug. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Automatisch aktualieren ist an.Auch manuell aktualisieren hilft nicht. Die 3D Skizzen sind ausschließlich für Xpress pipe rohre verwendet. Wo müssten denn die "Blitze" zu sehen sein? Gibt es eigentlich eine Fehlerübersicht, wo man alle Beziehungen sehen kann?
Im Pathfinder bei den Partsymbolen.
Oder düstere den Beziehungsmanager und filtere nach korrupte Beziehungen. Dad sollte Dic6h am schnellsten zu der Ursache führen. Oft reicht eine einzige widersprüchliche Beziehung die dies auslösen kann.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Aug. 2018 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Wenn bis zu einem gewissen Zeitpunkt alles iO war, liegt es an dem zuletzt verbauten Teil .... an dem Teil die Beziehungen nacheinander deaktivieren ..... also von unten nach oben anfangen, jedesmal aktualisieren und dann solltest du nach kurzer Zeit den Fehler raus haben Da liegt iwo eine widersprüchliche Beziehung vor, ähnlich wie ne Kreisbeziehung ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2018 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe den Beziehungsmanager (glaube ich jedenfalls - es war der ganz links im Bild) aufgerufen und bekomme haufenweise Fehler. Das seltsame ist, dass ich das ganze Verzeichnis kopiert habe und auf einem anderen Rechner geöffnet habe. Dort gibt es keine roten Beziehungen. Das finde ich seltsam. Das letzte, was ich auf diesem Rechner gemacht habe, war das gesamte Teil in diverse formate zu exportieren und dann wieder zu importieren. Kann es daran liegen? Soll ich SE mal deinstallieren und wieder installieren? Viele Fragezeichen. Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2018 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, der Beziehungsmanager zeigt Dir ohnehin was los ist. Wenn Du Modelle ausgetauscht hast, dann sind alle Beziehung verloren gegangen, da ja alle Topologieinformationen und Referenzen verloren gegangen sind. Das kann nicht mehr funktionieren.
Was wolltest Du damit überhaupt erreichen? Reparieren kannst Du das nur, in dem Du den Beziehungsassisten drüber laufen lässt. Der erkennt die Einbausituation und erzeugt entsprechende Beziehungen. ------------------ mfg
erstellt am: 11. Aug. 2018 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Alex, der Beziehungsmanager zeigt Dir ohnehin was los ist. Wenn Du Modelle ausgetauscht hast, dann sind alle Beziehung verloren gegangen, da ja alle Topologieinformationen und Referenzen verloren gegangen sind. Das kann nicht mehr funktionieren.
Das heißt, Du liest den Report so, dass Teile entfernt wurden? Ich habe keine Teile ausgetauscht. Warum auch. Zitat:
Hab ich versucht. Liefert allerlei unsinnige Beziehungen. Gibt es andere Möglichkeiten? Wie gesagt: Auf nem anderen Rechner wird nix rot angezeigt. ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2018 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 12. Aug. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um genau zu sein: Ich habe den ganzen Ordner auch einen Mem. Stick gezogen (mit allem drin) und am andreren PC geöffnet. Dort war seltsamerweise nichts rot. ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 12. Aug. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Um genau zu sein: Ich habe den ganzen Ordner auch einen Mem. Stick gezogen (mit allem drin) und am andreren PC geöffnet.Dort war seltsamerweise nichts rot.
... und wichtigere Frage: BG vom Stick am ersten Rechner öffnen? Was passiert dann? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun habe ich mal die Datei vom Stick auf dem ersten Rechner geöffnet. Ergebnis: Alles ok. Dann versucht Haus_3D.asm und Haus_3D.cfg vom Stick auf die Platte zu kopieren (erster Rechner). Ergebnis: Alles rot! Was zum Teufel ist da los? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, klar, das kann zu Problemen führen! Du kannst eine Baugruppe nicht einfach nur so kopieren, denn im Grunde genommen ist sie nur ein Inhaltsverzeichnis der benutzten Teile. Wenn da dann die Links ni HT mehr passen, könnte es solche Ergebnisse geben.
Versuch mal das PackAndGo Tool zu nehmen und damit kopierst Du die BG und alle Komponenten auf den Stick. Da werden die Beziehungen alle richtig bleiben.
erstellt am: 12. Aug. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe an alle. Jetzt gehts wieder. Hab das Pack and Go gemacht. und dann wieder an die richtige STelle entpackt. Alle Verbindungen wieder da!. Jetzt aber eine Frage: Wenn ich die Master Assembly nicht auswechseln darf. Wie soll ich denn dann ein Backup einspielen? Das Backup ersetzt ja auch nur die Master assembly.... Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2018 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, Backup am besten immer mit dem PackAndGo. Zu einer Baugruppe gehört immer ASM, mfg und alle Parts! Wenn alle Dateien in einem Ordner liegen, dann kannst Du auch diesen einfach nur kopieren. Solid Edge ist - so sage ich immer wieder - eine alte Beziehungskiste und da gibt es ganz schnell mal eine Beziehungskrise.
erstellt am: 12. Aug. 2018 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich meinte mein tägliches Backup, das jeden Tag die ganze Platte sichert. Das geschieht ja auf File Basis. Alle Files werden einzeln gesichert.Das Backup weiß nix von Pack und go oder Solid Edge.... Damit kann ich nix anfangen? ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2018 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 12. Aug. 2018 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
ich sichere inkrementell mit BSH von Alexosoft .... damit klappt das wiederherstellen der Datenstruktur ohne Probs VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2018 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Alex, ja aber da werden doch alle SE Files gespeichert, oder? Also die gesamte Ordnerstruktur, so wie sie ist. Und damit sollte dann auch jedes File einzeln wieder ersetzbar sein. Wie sicherst Du?
Windows Backup Was ich halt nicht verstehe: Wo war jetzt das Problem? Einfach alle Files auf den Stick kopieren und wieder zurück war dann letztendlich die Lösung.... Das macht mir Sorge.
erstellt am: 12. Aug. 2018 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, ich könnte mir vorstellen, dass es durch die inkrementelle Sicherung zu inkonsistenten im Datenstamm kommen kann. Was genau jetzt wirklich passiert ist lässt sich ohne eine weitreichender Datenanalyse und Kenntnis des Sicherungsprozessesvnur mehr Scheer sagen. Mein Tipp: Solid Edge Projekte immer vollständig kopieren/sichern.
