Thema: ASM-Checker (1296 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 07. Aug. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eigentlich für SE einen Checker mit dem man alle im ASM verbauten Parts prüfen kann auf: - sind alle Profile vollständig positioniert - sind alle Verknüpfungen aktuell - sind im ASM alle Teile vollständig positioniert - usw... Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 07. Aug. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Aug. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
In der umfassenden Form gibt es das nicht mitgeliefert. Im ASM kann man in den Fehlerassistenten sehen. Es gibt auch im Custom-Ordner den ASMRelDoctor. Der zeigt sein Ergebnis in der Aufforderungsleiste und in einer Text-Datei an. Aber das, was ich erwarte tut er im moment auch nicht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Aug. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: In der umfassenden Form gibt es das nicht mitgeliefert. Im ASM kann man in den Fehlerassistenten sehen. Es gibt auch im Custom-Ordner den ASMRelDoctor. Der zeigt sein Ergebnis in der Aufforderungsleiste und in einer Text-Datei an. Aber das, was ich erwarte tut er im moment auch nicht.
Hallo Arne, den Beziehungsassistenten brauchst DU seit der ST9 NICHT mehr aus dem Custom Makro Ordner verwenden. Dies wurde eine integrierte Funktion in der Baugruppe!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Ja. Hast recht. Aber auch wohl nur für die aktive Ebene. Zeigt auch nicht an, wo Beziehungen fehlen. Und was heißt im Filter "Zwischen Satzelementen" ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 07. Aug. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Bei mir heißt das Ding "Baugruppenbeziehungsmanager" Interessanter weise findet man es unter dem Namen nicht in der Befehlssuche. Da muss man dann "Baugruppenbeziehungs" eingeben!?? Ist wohl wieder der Übersetzungsroboter dran schuld. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 07. Aug. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 07. Aug. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von focko: Bei mir heißt das Ding "Baugruppenbeziehungsmanager"Interessanter weise findet man es unter dem Namen nicht in der Befehlssuche. Da muss man dann "Baugruppenbeziehungs" eingeben!?? Ist wohl wieder der Übersetzungsroboter dran schuld.
Hallo Focko, also hier bei mir findet er den Baugruppenbeziehungsmanager auch dann wenn man ihn komplett ausschreibt Allerdings ist es doch viel bequemer NICHT den genauen Wortlaut komplett eingeben zu müssen. D.h. die Suche nach "Beziehung" alleine bringt Dir ja auch schon den Beziehungsmanager
erstellt am: 07. Aug. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Naja, der Index ist schon manchmal sehr bescheiden. In SE 2019 bekomme ich bei ausgeschriebenem Befehl auch nix. Allerdings hast Du recht, dass es ja eher zur Suche ist. Aber auch da geht es dann nicht immer wie erwartet. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martin Nofer: Hallo Tommes,vielleicht hilft das Tool XProof von Wolfgang Kunert weiter. <A HREF="http://www.wksyspro.de
...das schaut doch gut aus... Muss ich mir mal genauer anschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
..... die Suche nach "Beziehung" alleine bringt Dir ja auch schon den Beziehungsmanager
Stimmt nicht. Bei mir kommt der Beziehungsmanager dann gar nicht. ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 07. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Bei Dir nicht. Bei uns ja. Ich hatte auch schon mal Deutsche Oberfläche aber die Befehlssuche suchte nur mit englischen Begriffen. Das ist dann meist mit dem nächsten MP behoben.
