  Solid Edge
  Ringabhängigkeit
Autor Thema:  Ringabhängigkeit (1101 / mal gelesen)
Dennis9
Sehen Sie sich das Profil von Dennis9 an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis9
erstellt am: 02. Aug. 2018 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe mir eine Referenzebene bei meinem Lager und meinem Bauteil anzeigen lassen. Nun möchte ich, dass die beiden Ebenen übereinander liegen, also das Lager sich an die richtige Position bewegt.
Wenn ich die Montagefunktion benutze kommt dann die Meldung: "Diese Beziehung ist nicht erlaubt, weil sie eine Ringabhängigkeit verursachen würde." Was hat das zu bedeuten ?
Gruß, Dennis
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2018 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
also eine Ringabhängigkeit ist dann gegeben, wenn kein Bauteil eine Lageursprung vorgibt, oder mit anderen Worten ein typischen "Henne und Ei" Problem.
Irgendetwas oder hier irgendein Teil muss einmal der Ursprung sein.
Du kannst nicht sagen das Lager soll zum Rahmen so und so verbaut sein und dann sagen, die Lage des Rahmens ergibt sich aus der Position des Lagers.
Was nun konkret bei Dir die Ursache ist, lässt sich aus dem Bild alleine heraus nicht sagen.
Aber vielleicht hat Dir meine spät abendliche und konfuse Antwort in irgend einer Weise geholfen, der Sache auf den Grund zu kommen.
Ev. gibt es auch schon Interpartbeziehungen zwischen den beiden Bauteilen, die können manchmal auch zu solchen Ringbeziehungen führen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
