  Solid Edge
  Komponentenmontage
Autor Thema:  Komponentenmontage (1771 / mal gelesen)
Dennis9
Sehen Sie sich das Profil von Dennis9 an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis9
erstellt am: 02. Aug. 2018 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte einfach per Komponentenmontage zwei Flächen aufeinanderlegen (rot markierte Flächen im Anhang) nur wenn ich das tue, fliegt das Lager irgendwo in den Raum. Verstehe nicht wo das Problem liegt, hatte sonst nie Probleme mit dem ausrichten von Bauteilen.
Gruß, Dennis
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 02. Aug. 2018 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis9 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die beiden Flächen aufeinander legst, gibt es zwei Möglichkeiten:
Das Stehlager steht richtig auf der Fläche oder auf dem Kopf.
Zur Seite hast Du ja noch keine Bedingungen festgelegt. dehalb liegt es irgendwo im Raum.
Ich finde das auch doof wie weit die Teile dann immer weg sind. Man muss sie dann ja suchen und die näcsht Abhängigkeit (Mittelebene auf Mittelebene) setzen.
Nervt, ist aber so
Focko
Schacka Du schaffst das!
Dennis9
erstellt am: 02. Aug. 2018 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2020 MP14
Teamcenter 12.3
Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 03. Aug. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis9 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat aus der Solid Edg Hilfe:
Anpassen von Klickpunkten auf den Teilen beim Erstellen der ersten Baugruppenbeziehung (Verhalten vor ST8)
Diese Option bestimmt das Verhalten bei der Platzierung von Teilen, wenn Baugruppenbeziehungen erstellt werden.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Beziehungsverhalten vor ST8 verwendet. Beim Zuweisen der Beziehung wird das Platzierungsteil so weit wie praktisch möglich verschoben, damit es mit dem Klickpunkt auf der Fläche des Zielteils übereinstimmt. Das Zielteil bleibt so stationär wie möglich. Aufgrund dieses Verhalten verschiebt sich manchmal das Platzierungsteil, wenn dies nicht erforderlich ist. Dies tritt häufig in importierten Baugruppen auf, in denen die Teile zum größten Teil platziert sind, ihnen jedoch keine Beziehungen zugewiesen wurden.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird das platzierte Teil nur um den Betrag verschoben, der mindestens notwendig ist, um die Beziehung zu erreichen. Durch Auswahl dieser Option lässt sich die Leistung bei der Platzierung verbessern. Dies ist die Voreinstellung.
Diese Funktion kann auch im Abschnitt Optionen zur Komponentenplatzierung  der Seite Baugruppe im Dialogfeld Solid Edge-Optionen festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Baugruppe, Registerkarte (Dialogfeld Solid Edge-Optionen).
herzliche Grüße
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Aug. 2018 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis9 10 Unities + Antwort hilfreich
^Danke Tita das sind mir 10 Us wert!
René
