Thema: Winkelausrichtung (1133 mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 30. Jul. 2018 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ich möchte eine Leitung von einer Ebene in die andere verviehen. Also: Leitung 1: Ebene 1 Leitung 2: Ebene 2 Nun habe ich zwei 45 Grad Bögen engesetzt und möchte so den Wechsel vollziehen. Im Video zeige ich erst, wie die Leitung laufen soll. Dann habe ich die Winkelstücke in Beziehung gesetzt. Je eine Achse mit der jeweiligen Ebene verbunden Den linken Doppelnippel verbunden auf die andere achse und dann aufgesetzt. Nun eine 45 Grad Ebene definiert und die beiden 45 Grad Achsen miteinender verbunden. Nun die 45 Grad achsen axial ausrichten. Funktioniert wunderbar. Leider dreht SE den oberen Winkel nach oben anstatt nach unten. Wenn ich versuche die Richtung mit "umdrehen" zu korrigieren, dreht sich aber der noch freie Winkel. Was kann ich machen? Viele Grüße Alexander
------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jul. 2018 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 31. Jul. 2018 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich halte das Verhalten von SE inzwischen für einen Bug. Ich habe zwei Videos beigefügt, bei denen ich ein ähnliches Problem bearbeite. Im ersten Fall existiert die axiale Ausrichtung schon. Egal welches der beiden Teile ich auswähle, es dreht sich immer der Bogen. Im zweiten Video lösche ich die axiale Ausrichtung und definiere sie dann neu. Jetzt dreht sich korrekter weise das T-Stück. Kann man sowas eigentlich melden? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Jul. 2018 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Moin, ich halte das Verhalten von SE inzwischen für einen Bug.Ich habe zwei Videos beigefügt, bei denen ich ein ähnliches Problem bearbeite. Im ersten Fall existiert die axiale Ausrichtung schon. Egal welches der beiden Teile ich auswähle, es dreht sich immer der Bogen. Im zweiten Video lösche ich die axiale Ausrichtung und definiere sie dann neu. Jetzt dreht sich korrekter weise das T-Stück. Kann man sowas eigentlich melden? Viele Grüße Alexander
Hallo Alex,
klar, wenn Du unter Wartung bist, dann ist dies einer der Vorteile, die man dabei hat. Melde es Deinem Partner und der gibt das dann bei GTAC ein.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2018 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2018 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Leider nein. Ich habe die Academic Version.Gibts da auch eine Möglichkeit?
Hallo Alex,
nein, dann hast Du keine Möglichkeit. Außer Du bist an einer Uni mit einer SE Campus Lizenz, die dann unter Wartung wäre. Dann kann die Uni das reporten. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 01. Aug. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Das ist kein Bug, Nach welcher Logik SE entscheidet welches Teil gedreht wird solange Freiheiten da sind, weiss ich nicht. Ich glaube es wird immer das zuletzt eingefügte Teil gedreht. In solchen Fällen fixiere ich dann immer das Teil welches sich nicht drehen soll und schalte anschließen die Richtung der Beziehung um. Manchmal verhalten sich Teile mit Beziehungen und den Freiheiten anders als erwartet. Insbesondere bei Winkelbeziehungen hat man öfters ein Umschlagen um 180°. Aber das ist geometrisch auch richtig..... ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
