Thema: Spiralensegment erstellen (1672 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 26. Jul. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal Ich mochte in SP4 eine Ausprägung erstellen, die einem Kreissegment über einen Winkel von ca. 90° ähnelt. Nur soll an jeder Stelle die Tangente um ca. 5° nach außen geneigt sein(im Vergleich zu einer Tangente an einem tatsächlichen Kreis) Kann man dieser Beschreibung folgen? Wie würdet ihr das anstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Jul. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich versuche was zu erklären... Man stelle sich eine Scheibe vor mit meinetwegen 10mm Materialstärke. Die Form der Scheibe ähnelt dem eines 1/4 Kuchenstücks in der Draufsicht. Entspricht also einem Kreissegment mit dem Winkel 90°. Nun ist der Radius aber nicht konstant sondern wächst fortlaufend. Würde der Winkel nicht 90° groß sein sondern 720°, würde eine Schnecke / Spirale entstehen. Mir aber würden 90° schon reichen. Läge man nun an diese Spirale eine Tangente, würde sie logischerweise von einer echten Kreistangente abweichen. Die Abweichung sollte im Idealfall auch noch bestimmbar sein mit cirka 5°. Hilft diese Beschreibung beim Verständnis? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 26. Jul. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jul. 2018 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von RayBan: Etwa so??..., wobei ich nicht sicher bin ob das in der ST4 auch so geht
In ST4 gibt es die Funktion Schraubenkurve noch nicht, die kam erst mit der ST8 und die Option Spirale darin, erst mit der ST9. Man kann sich in ST4 mit der Schraubenfläche behelfen, aber da muß man ein bischen tricksen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Markus, ich benutze weder das eine noch das andere...es geht eigentlich ganz einfach Ich lad das Teil mal nachher hoch ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 26. Jul. 2018 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo, hier noch mal die Datei im ST10-Format. Die Höhe wird von dem Winke, dem Außendurchmesser und der Steigung gesteuert.. in dem Beispiel ist die Materialstärke auch keine 10 mm. Das Teil sollte sogar als Blech abwickelbar sein ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
erstellt am: 27. Jul. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte mich gleich schon mal bedanken für die rege Anteilnahme! Leider hab ich nicht durchgehend Zugriff auf das Programm, weshalb ich die part-Dateien auch grade nicht anschauen kann. Das was Markus zeigt scheint perfekt zu sein und auch der von Arne genannte Begriff klingt plausibel. Werde das auf alle Fälle testen sobald ich wieder an den Rechner darf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2018 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Sed, es gibt ab ST9 eine Funktion eine Spiralkurve zu erstellen. De habe ich in den Parametern u.a. angegeben das ich nur 0,25 Windungen haben will., danach habe ich eine BlueSurf zwischen dem Koordinaten Nullpunkt un dieser Kurve aufgespannt. Diese Fläche jetzt noch aufzudicken ist dann trivial. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Jul. 2018 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Sed,es gibt ab ST9 eine Funktion eine Spiralkurve zu erstellen. De habe ich in den Parametern u.a. angegeben das ich nur 0,25 Windungen haben will., danach habe ich eine BlueSurf zwischen dem Koordinaten Nullpunkt un dieser Kurve aufgespannt. Diese Fläche jetzt noch aufzudicken ist dann trivial.
Hallo Markus,
was für SED nun wieder schwer wird, da er erst auf der ST4 ist!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 31. Jul. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau / Mechanical Design Engineer (M/W/D) | Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 31. Jul. 2018 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
