Thema: Gewinde in Solid Edge 2019 (5436 / mal gelesen)
Avandos Mitglied student
Beiträge: 3 Registriert: 18.07.2018
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe mir grade SE2019 runtergeladen und wollte eine Zeichnung einer Schraube erstellen. Wenn ich ein Model erstelle und eine Zeichnungsableitung erstelle, sieht es wie rechts aus, bei Modellen aus st10 wie links. Weiß jemand wie ich das korrigiere? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jul. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avandos
Hallo Avandos, schau doch mal in den Eigenschaften der Ansicht unter Anmerkung, dort gibt es eine Einstellung Gewinde nur in Schnittansichten einblenden. Evtl. ist die Option ja aktiv, die ist aber nicht neu in 2019, die gibts auch schon in ST10. Herzlich Willkommen im Forum übrigens. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Jul. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avandos
Zitat: Original erstellt von Avandos: Moin, ich habe mir grade SE2019 runtergeladen und wollte eine Zeichnung einer Schraube erstellen. Wenn ich ein Model erstelle und eine Zeichnungsableitung erstelle, sieht es wie rechts aus, bei Modellen aus st10 wie links. Weiß jemand wie ich das korrigiere?
Hallo Avandos, weit aus wichtiger wäre zu sehen, wie es im 3D Teil aussieht. Ist dort wirklich ein Gewinde erzeugt?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avandos
erstellt am: 18. Jul. 2018 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avandos
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Korrektur. Hab meinen Tip gerade selbst getestet, hat bei Aussengewinden keine Auswirkungen.
... wie gesagt, hätte man das 3D Modell, dann wäre die Analyse und Fehlersuche sicherlich einfacher. So kann man nur mutmaßen!
erstellt am: 18. Jul. 2018 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das mit den Gewinden hab ich auch getestet. Hab jetzt mal ein Testobjekt und eine Testdraft erstellt, bei der man das Problem sehen kann. Wie bereits erwähnt, wenn ich Zeichnungen von parts erstelle, die ich noch in st10 erstellt habe, dann sind die Gewinde auch da. [Diese Nachricht wurde von Avandos am 18. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avandos
Hallo Avandos, es scheint so, als ob wirklich in der SE2019 bei einem Aussengewinde die Gewindelinien in der Draft nicht dargestellt werden.
Da gilt es einmal das erste MP abzuwarten. Wieder einmal die Bestätigung, nicht zu früh auf eine neue Version zu wechseln.
erstellt am: 19. Jul. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avandos
Zitat: Original erstellt von wolha: Wieder einmal die Bestätigung, nicht zu früh auf eine neue Version zu wechseln.
Falsch! Je eher man einen Fehler findet desto eher wird er behoben, vorausgesetzt es gibt auch einen Call dazu, ein Beitrag hier auf CAD.DE ist nicht ausreichend. Im Moment hat die Entwicklung noch nicht viele Calls also geht es schnell. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 19. Jul. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avandos
Ich würde sagen eher richtig nicht zu früh zu wechseln. Denn hier würde nun ein Telefon gehen, wo der Kunde fragt: "Warum ist da kein Gewinde?" Es würde einfach Geld kosten, das zu beheben. Und ich sehe das eher als Aufgabe der Abteilung Qualitätsicherung bei Siemens, Fehler in der Software zu finden. Damit es nicht teuer wird, kann ich nur jedem raten zumindest die ersten MP´s abzuwarten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja wenn die einzige Lösung ist wieder auf st10 zu wechseln, dann werd ich dass wohl die Tage tun. Brauchte halt grade SE2019, aber ab morgen reicht mir st10 wieder. Ich danke nochmal für die Anworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 19. Jul. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avandos
erstellt am: 19. Jul. 2018 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avandos
Hallo Edger, habe mir das Problem gerade nochmals näher angesehen und konnte folgendes Verhalten feststellen:
Wird das Gewinde als sequentielles Formelement erstellt, dann gibt es keinerlei Probleme. Die Zeichnung sieht so aus wie immer. Man kann das Formelement sogar nach Synchron verschieben und es bleibt dennoch alles wie es soll. Allerdings, erzeugt man das Gewinde sofort Synchron, dann kommt es zu oben angeführten Phänomen. Natürlich ein Fehler, aber zumindest haben wir nun einen vorübergehenden Weg gefunden damit arbeiten zu können, bis das Problem mit - hoffentlich ersten - Maintenancepack gelöst ist.
erstellt am: 19. Jul. 2018 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avandos
Hallo Markus, hast Du schon einen Call eröffnet?
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 20. Jul. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avandos
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Ich würde sagen eher richtig nicht zu früh zu wechseln. Denn hier würde nun ein Telefon gehen, wo der Kunde fragt: "Warum ist da kein Gewinde?" Es würde einfach Geld kosten, das zu beheben.Und ich sehe das eher als Aufgabe der Abteilung Qualitätsicherung bei Siemens, Fehler in der Software zu finden. Damit es nicht teuer wird, kann ich nur jedem raten zumindest die ersten MP´s abzuwarten.
Genau so ist es! Es gibt keine Software ohne Fehler, je mehr Aktualisierungen der Software da sind, desto weniger Fehler hat diese im Durchschnitt. Die gravierendsten Fehler werden mit den ersten Updates erledigt. Deshalb sollte man diese unbedingt abwarten bevor man umstellt. Man kann das neue Release natürlich parallel testen, aber bloß nicht zu früh wechseln! Als ich noch Wartungsvertrag Kunde war, habe ich die neueste Version erstmal in die Schublade gelegt, und das sogar beim Inventor. ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 20. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2018 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avandos
Hallo Focko,
ich dachte, Ihr steht jetzt unter Wartung? Nun doch nicht?
focko Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avandos
erstellt am: 20. Jul. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avandos
Zitat: Original erstellt von focko: ist einfach zu teuer die Software flatrate...
... ist immer so eine Sache. Was ist teuer? Die Wartung, oder wenn irgendetwas nicht geht, Fehler entstehen? Das muss letztendlich immer jeder für sich selber ausmachen und entscheiden. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
