Thema: Beschriftung von Rohren (1014 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 16. Jul. 2018 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich zeichne gerade mit SE 10 meinen Heizungskeller. Das sieht dann aus wie in einer Raffinierie. Kann ich die Rohre irgenwie beschriften, so dass ich quasi auf dem Rohr ein Label stehen habe, was es ist? Falls das geht, wird das in eine Zeichnung übernommen? Wer kann helfen? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Jul. 2018 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, Stichwort PMI Da kannst Du einen beliebigen Eigenschaftstext setzen (zBsp. Dateinamen, Titel, usw.) und direkt im 3D Dokument positionieren.
Und - wichtig - Du kannst die PMIs auch direkt in die Zeichnung übernehmen. Also genau das, was Du möchtest!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Jul. 2018 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo, wenns nur um die Anzeige geht, dann evtl. eine Skizze tangential zum Rohr -> den Text in der Skizze schreiben -> Skizze aufwickeln -> optional: senkrechter Ausschnitt und die Schnittflächen einfärben ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2018 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Ich habs gleich ausprobiert. Im Anhang die Bilder. Ein Label "Test" hängt vor dem Rohr. Komischerweise bleibt es immer gleich groß somit ändert sich die relative Größe beim Zoomen, was wirklich Mist ist. Ich habe auch nix gefunden, was die Größe auf "Welt" definiert wie bei den Texturen. Wie macht man sowas? Erstelle ich die zeichnung als Schnitt durch den Keller mit Blick auf die Rohre? Wie übernehme ich dann die Texte? Viele Grüße Alexander
erstellt am: 17. Jul. 2018 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, also "Mist" finde ich das nicht, denn damit ist gewährleistet, dass der Text im 3D Modell am Bildschirm immer in der selben Größe angezeigt und damit auch immer gleich gut lesbar bleibt. Egal ob Du nun ein Haus baust (Meter Bereich) oder in der Mikromechanik zu tun hast (mm Bereich). Davon unabhängig werden diese PMIs in der Draft immer in der aktuellen Textgröße (in der Regel 3.5 mm) abgerufen. Solltest Du im 3D Modell auch eine absolute Textgröße haben wollen (was Du vermutlich bald wieder abschalten wirst) dann kannst Du das im PMI Tab umschalten! Außerdem kannst Du jederzeit die Pixelgröße Deiner Texte varieren (siehe größer und kleiner neben des Typs)
erstellt am: 17. Jul. 2018 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, ach ja, zweiter Teil Deiner Fragen.
Du kannst in der Draft für die Views die Option setzen, dass beim Abrufen von Maßen auch PMIs mit abgerufen werden, damit hast Du dann diese "Texte" auch in den Draftviews drauf! Ist bei mir als Default für jede neue Ansicht gesetzt und damit automatisch da.
erstellt am: 18. Jul. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh jetzt hab ich die Größe an die Welt angepaßt. Im Anhang ist die Zeichnung, die SE erzeugt. So hab ich mir das allerdings nicht vorgestellt. 1. Hätte ich gerne nur den Ausschnitt mit den Rohren, 2. Ausgehend von einer Ebene (z.b. Mitte de Raumes) die Sicht auf die Installation bis zur Wand. WIe kann ich sowas machen? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
