  Solid Edge
  Richtiges Revisionieren
Autor Thema:  Richtiges Revisionieren (1110 / mal gelesen)
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
Solid Edge ST10/MP07
Win 10/64-bit
erstellt am: 11. Jul. 2018 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Heute hätte ich einmal eine allg. Frage zum "richtigen" Revisionieren (auch wenn es hier dann vermutliche mehrere Möglichkeiten geben wird).
Standard:
Wenn eine Zeichnung freigegeben wurde und diese geändert werden muss, ist eine neue Rev. notwendig, so weit so gut. Aber wie verhält sich die Rev. vor dem Freigabeprozess.
Ich versuche mal einen Entwicklungsprozess ganz einfach darzulegen:
Also ich erstelle einen Block mit den Maßen 20x20x40mm, als Version 1.0.0.0. (oder ist hier eher eine Rev. A üblich?) und speichere diesen im Verzeichnis. Im ASM komme ich nun drauf, dass der Block eigentlich 20x10x40mm sein sollte und ändere diesen ab. Bekommt der Block nun eine neue Rev.-Nummer oder nicht, weil er ja noch nicht "freigegeben" wurde?
Sollte hier keine Rev. stattfinden, wie kann ich gewährleisten, dass Kollegen sicher mit dem Block 20x10x40 arbeiten und nicht mit der "alten" Version bzw. wie sehen Kollegen, dass es hier schon einen neueren Stand gibt?
Datenablage: Gibt es bei euch dann den Block als 20x20x40 als 3D-Modell irgendwo im System noch als Altbestand und kann dieser bei Bedarf wieder herangezogen werden oder wird dieser gelöscht bzw. von der neuen Version mit 20x10x40 überschriebe und man hat Pech gehabt, wenn man zu irgendeinem Zeitpunkt noch mal den Altstand benötigen würde?
Würde mich über eure Erfahrungen freuen.
LG Mike
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Jul. 2018 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
der Lebenszyklus wie ich ihn kenne läuft im Grunde so ab. Ein Teil wird erstellt, es wird verbaut und ggf. noch verändert. Irgendwann ist die Baugruppe fertig, sie wird nochmal geprüft. Das kann in einem eigenen Status (Wird geprüft) oder aber einfach im Rahmen der Freigabe erfolgen. Die Freigabe ist dann der Auslöser für alle nachgeschalteten Prozesse, der Einkauf bestellt Teile und Material, die Fertigung fertigt was. Ein einmal freigegebenes Dokument wird (darf) nicht mehr verändert werden. Sollen nun Änderungen vorgenommen werden, dann wird eine Revision des Teils erstellt. Jetzt gibt es noch die Streitfrage wenn nur die Zeichnung revisioniert wird weil sich z.B. eine Toleranz ändert, muß dann das 3D Modell das ja eigentlich unverändert bleibt mit revisioniert werden oder nicht.
Markus Gras
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2020 MP14
Teamcenter 12.3
Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 11. Jul. 2018 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft evtl. das hier weiter?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum571/HTML/000037.shtml
herzliche Grüße
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Jul. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von micky240688:
Hallo!
Standard:
LG Mike
solange Du das Teil kein 2. mal speicherst gibt es ja nur ein Part.
Daher kann Dir auch keiner das falsche Teil verwenden!
Und IMHO eine Revision brauchst Du erst, wenn ein Teil schon freigegeben wurde.
Solange es in Arbeit ist gibt es auch keine Revision.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 11. Jul. 2018 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Besten Dank für euren Input bzw. den Link!
Hat auf jeden Fall geholfen.
LG Mike
