Thema: ST10 - Gagetable (1390 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 06. Jul. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Gagetable macht wieder Ärger: Wenn man das Material umstellt, und man dann in der Reiter Blechtafeleigenschaften geht,ist zwar der Haken für Gagetable verwenden angehakt, aber es werden keine Blechtafeltabellen gefunden. Erst wenn man das Häkchen deaktiviert und wieder aktiviert, werden die Blechtafeltabellen vorgeschlagen auszuwählen. Das nervt sehr, kann man daran was ändern? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 17. Jul. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Das nervt sehr, kann man daran was ändern?
Stell einen Call bei deinem Reseller. Mit der ST8 hatte ich ein ähnliches Problem in der Materialtabelle, wurde dann von Siemens mit der ST9 gefixt. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Jul. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Die Gagetable macht wieder Ärger:Wenn man das Material umstellt, und man dann in der Reiter Blechtafeleigenschaften geht,ist zwar der Haken für Gagetable verwenden angehakt, aber es werden keine Blechtafeltabellen gefunden. Erst wenn man das Häkchen deaktiviert und wieder aktiviert, werden die Blechtafeltabellen vorgeschlagen auszuwählen. Das nervt sehr, kann man daran was ändern?
Hallo Focko, ich glaube in diesem Bereich wurde mit der SE 2019 etwas verändert.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Jul. 2018 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 17. Jul. 2018 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Arne Peters:
Doch was neues in SE 2019? Bei mir geht es aber in SE 2019.
Hallo Arne, hmmm, das verstehe ich jetzt nicht ganz.
"Doch ...?" (Frage) "Bei mir geht es" (Feststellung) Geht es, könnte es gehen, geht es nicht, könnte es nicht gehen, gibt es noch etwas, ...?
erstellt am: 17. Jul. 2018 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Na, das ist doch eine Neuerung in der neuen Version, wenn es geht. Ich spotte nur ein wenig, da die Neuerungen im reinen SE doch sehr überschaubar sind. Kommt vom 4 Wochen lang Berge hochsteigen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2018 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist wirklich frustrierend, weil die Probleme mit ST5 schon so gigantisch waren, dass man damit eigentlich gar nicht produktiv arbeiten konnte, haben eir überhaupt 5 Versionen übersprungen und ST10 gekauft. Dabei hatte der Reseller beschworen, dass ST10 gut sei. Einen Call kann ich wohl nicht aufmachen, höchstens Wandlung.
erstellt am: 18. Jul. 2018 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2018 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
