Thema: Bemaßung (1214 mal gelesen)
Maier68 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.06.2018
erstellt am: 13. Jun. 2018 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde ich habe schon wieder ein Problem und zwar ich hab jetzt die Zeichnung und alles fertig jetzt möchte ich es fertig Bemaßen doch wenn ich mit Smart Dimension die Längen rausziehe zeigt es mir kein Maß an. An was könnte das liegen Mit freundlichen Grüßen Maier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jun. 2018 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maier68
Hallo Maier, da hast Du dir wohl die Voreinstellungen der Bemassung verhauen. Wenn die der Befehl Smartdimension aktiv ist dann hast Du in der Befehlsleiste ziemlich rechts in der oberen Reihe ein Knopf mit einem kleinen (grauen) x. Das bedeutet Leer also keine Maßzahl, wechsel das auf Nominal. Bei bestehenden Maßen hilft das dann auch. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maier68 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2018 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Jun. 2018 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maier68
... wähle das Maß an. In der SmartRibbonBar siehst Du dann rechts den Button für den Maßtyp. Wenn dieses Maß bereits ein leeres ist, dann wird es eine helle Schrift haben. Es ist der Knopf links neben der Blase (Prüfmaß) Drücke darauf und wähle die oberste Type (x = Nennmaß)
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jun. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maier68
Diese Einstellung ist, wenn man sie während der Erstellung eine Bemaßung ändert, global für alle SE-Module eingestellt. Also einmal im Draft während der Erstellung eines neuen Maßes gesetzt, ist das überall so. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
